Проблема с ноутбуком: мигает монитор
  • Автор темы Автор темы ji2000
ji2000
13 Окт 2013
Проблема с ноутом Lenovo G570.
Экран начинает "мигать и полосить", как будто где-то нет контакта или, наоборот, где-то замыкает.
Постукивание в районе тачпада то помогает, то, наоборот, экран становится серый хотя ноут работает (нажатие нам лок и т.д.)
Временное решение, это разборка - сборка. Около недели работает без проблем.
При визуальном осмотре не нашел проблем.
Подскажите, в что смотреть. На что похоже проблема, будь это шлейф к матрице, видео карта или еще что-то?
Видео проблемы video.yandex___ru/users/algo44/view/1/
Это может быть что угодно:
- обрыв/замыкание шлейфа.
- отрыв BGA-пайки ГП.
- неконтакт в разъеме подключения матрицы.
- обрыв "земли" в шлейфе.
Если хотите самостоятельно решить проблему, то нужно дождаться описанного эффекта и попытаться выяснить источник проблемы методом "локального постукивания и покачивания".
В СЦ подобная проблема, обычно, решается методом замены шлейфа и реболлом ГП.
я бы начал поиск с пункта 3 предыдущего поста. по поводу ребола (на правах имхо)- не соглашусь , не поможет, если это ГП- только замена.
