Проблема с обновлением Windows XP
Wahrhammer
30 Дек 2010
У меня при обновлении Windows произошла такая ошибка.При установке оборудования примерно на 60 % комп перезагружается.Установку отменить уже нельзя и так постоянно.
Попробуйте сделать откат системы, до начало проблем. Или когда он перезагружается войдите в систему в безопасном режиме F8. И сделайте откат системы.
безопасный режим не помогает пишет "Программа установки Windows не может выполняться в безопасном режиме. Программа установки выполнит перезагрузку."
Что-то я не пойму.... Речь идет об обновлении Windows, или же об установке/переустановке? Если обновление уже установленной системы через Windows Update, тогда при чем там установка оборудования?
windows можно обновлять через интернет, а можно и через диск.
Ну вроде как установка, только не полная, как я понял.. Стоял до этого SP2, а тут диск SP3, и система предлагает обновиться.. Правда, это какой-то кривоватый способ, на мой взгляд. Но видимо, автор именно так и делает.
Это как бы две суть разные вещи- обновление и восстановление ОС..... Или я что-то не понял?
Скорее, нам что-то не так объяснили.
А вы не думаете, что Мелкософт прекратил поддержку ХР? Может поэтому и не обновляется еще и к тому же "левая" Винда...
Я недавно обновлял через интернет с SP2 на SP3 "левую" и ничего - обновилась как миленькая.
Разные бывают - не прошла валидность: каюк.
Так она и не проходила, я через NOD 32 обновлял ))
А причем тут НОД???
НОД4 просто ругается, когда Винда не обновляется и становится красным/оранжевым...
Он все равно при обновлении обращается к системе, помогая Вам не забывать, что систему надо обновлять, а система в свою очередь "стучится" в сервак обновления Винды.
Ну не знаю... При проверке genuine я не принимал соглашение... И ничего, обновления установились
http://www.tehnari.ru/573374-post12.html
Все зависит от ручек сборщика ОСи.
Да и не в этом дело, у автора другая проблема...
PS - давайте дождемся ответа автора и перестанем флудить. Модератор.
