Проблема с охлаждением видеокарты
Shell890
7 Сен 2011
Видокарта GF 8500 GT 512mb. Родной кулер сгорел на ней,я поставил (точнее на сопли привезал) Кулер от Третьего пенька от ЦП=)))). Стоячая температура 74-78градусов,когда активно пользуюсь до 90 и больше доходит=( Вот фото,посмотрите,если хотите посмейтесь=). Как заставить кулер набрать больше оборотов?! И вообще почему такая температура? Охлождение же идет
Изменил название темы. Модератор.
    94.5 KB · Просмотры: 115
    106.2 KB · Просмотры: 105
    105.7 KB · Просмотры: 76
по моему кулер не той стороной поставил )
кулер установлен правильно)
Кулер установлен НЕ ПРАВИЛЬНО. Он должен гнать воздух на радиатор, а у вас наоборот.
такс блин. походу и правильно,моя ошибка. А вообще так можно делать как у меня?!
просто это может показаться смешным,но нету возможности поменять кулер нормальный. Город маленький,и напряги с этим делом. А у знакомых нету=(
просто этот переверни и норм будет
спасибо большое)))вот я тормоз=))
блин=( всё равно температура видяхи 70Градусов в стоячем режиме((((помогите
