Проблема с подключением к LAN gj WIFI
Доброго времени суток!
Возникла проблема с WIFI подключением.
Имеется следующай конструкция:
Компьютер (PC1 на рис.) подключен к Интернет напрямую по Ethernet кабелю. Второй сетевой картой он объединен в локальную сеть с РС2 через свитч и раздает ему интернет. Сетевые настройки такие:
PC1
IP 169.254.X.A
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.B (не знаю, почему так, но работает
PC2
IP 169.254.X.B
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.X
Операционка - Вин7
Пытаюсь встроить в эту конструкцию ноут (Win8) по вай-фай. Точка доступа D-Link N150 подключена в тот же свитч
Настройки:
Точка
IP 169.254.X.C (я так понимаю, что IP по ETHERNET и WIFI совпадают)
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.A (169.254.X.D тоже пробовал, но не работает)
Ноут
IP 169.254.X.D
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.A
Суть проблемы: конструкция работает нестабильно:
Периодически при попытке подключения ноута к точке повисает сообщение "проверка требований сети" и подключение не устанавливается.
Периодически при успешном подключении соединение нестабильно (пинг точки - от 6 мс до потери пакета).
Иногда работает нормально довольно продолжительное время.
Точка находится рядом с ноутом, сигнал на максимуме.
С чем это может быть связано? Может сама точка доступа тупить?
(кстати, когда лазаю по настройкам точки через web интерфейс довольно часто выкидывает в окно аутентификации, но при этом с PC1 и PC2 точка отлично пингуется, задержка минимальная).
Да, когда подключаю ноут к свитчу по кабелю с теми же настройками сети все работает.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Простите за многабукаф
P.P.S. Да, конструкция кривая. Но так надо
PC1
IP 169.254.X.A
Маска 255.255.0.0
PC2
IP 169.254.X.B
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.X
Операционка - Вин7
Настройки:
Точка
Маска 255.255.0.0
Ноут
IP 169.254.X.D
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.A
