Проблема с подключением компьютеров через Bluetooth
  • Автор темы Автор темы alexla
alexla
3 Фев 2009
Помогите подключить компьютеры через Bluetooth. Один комп стоит в отдельной комнате, другой подключен к проводной локальной сети. Можно ли через Bluetooth соединить эти компы так, чтобы тот, который находится в отельной комнате был виден и доступен в проводной локальной сети? Как это сделать, если можно, то по-подробнее?
Увы скорость синего зуба всего 3Мбит\сек, так что думаю про обмены по сетки можете забыть (
Но все же если вам интересно и растояние между компами не более 10 метров(желательно канешь прямая видимость), то конечно можно )
ЗЫ Там все просто, можно мост, а можно НАТ )
S.S. а можно по-подробнее про мост и НАТ? Мост делать с одинаковыми операционками? На отдельном ХР, то нужно делать мост на компе, где ХР?
