Проблема с подключением роутера
Авантюр
11 Ноя 2012
Вообщем решил установить в доме wifi. Роутер D-link dsl-2760u. Мой кабель от интернета не подходит под гнездо DSL. Что делать?
Хорошо, а почему так устроено? И с этим что делать тогда?
Попробовать настроить в режим PPP-o-E. Знаю, что можно, но подсказать не могу, давай дождёмся кого-нибудь ещё, кто в этом разбирается..
Подарили его...
В качестве шлюза он вам бесполезен - он только для подключения к ADSL (разъем RJ11), а у вас Ethernet по витой паре (разъем RJ45)... ну если только вы не перейдете к провайдеру, предоставляющему услуги доступа по телефонным проводам с помощью устаревшей АDSL технологии. В качестве маршрутизатора для вашей домашней сети и точки доступа WiFi послужить может. Соединение с вашим провайдером придется или на одном из домашних компов поднимать (интернет будет пока этот комп работает) или купить самый дешевый маршрутизатор с WAN портом Ethernet, поднять соединение с провайдером на нем, а его уже подключить к вашему роутеру. Громоздко как то... я бы передарил...
Знаю, что можно,
Что можно? ADSL в Ethernet переделать? Нельзяtehno014.... наоборот тоже...
Спасибо, куплю лучше новенький
На нем можно WAN порт использовать в качестве Ethernet, только настроить это нужно. Все отлично работать будет, так что не торопитесь избавиться от него
Действительно, пишут что один из LAN портов можно как WAN использовать. Правда, если для DSL- 2640 об этом прямо в инструкции сказано, то в отношении DSL - 2760 в инструкции ничего такого нет. Но почему бы не попробовать...
    24.8 KB · Просмотры: 269
