Проблема с посещением сайта.
У тебя hosts какой?
хост я уже скриптом чистил! Дело вот в чём. Счас опять попробовал, почистил CCleaner-ом, зашёл на форум как обычно, но стоило включить Аваст, сразу выкинуло на блокировку. Почистил опять и зашёл, счас сижу на форуме спокойно, но Аваст отключен. Чё то тут не то с антивирем.
Это не чистка, а блокировка всяких рекламных и шпиёнских сайтов. Попробуй. В разы снижает количество открываемых левых ссылок и скриптов на страницах.
не понял. Так ты ссыль то скинул на файл хост, а не на какое то дополнение.
что именно пробовать? Файл хост по ссылке скачать и заменить?
Именно. На уровне хоста блокируются распространённые ресурсы рекламного и шпионского характера, а так же некоторые статистические, трекинговые и другие ресурсы.
так я скрипт использовал для чистки хоста. Скрипт написан был одним из лекарей от вирусни на умершем форуме псхелпфорум. И вообще не вижу связи. Вот счас сижу нормально на форуме с отключенным антивирем. Стоит включить антивирь, сразу форум заблокируеться. По ходу Авастушка отжил своё и я его прибью окончательно и безвозвратно.
ну вот счас закинул хост по своему пути, как должен лежать, из твоей ссылки и ничего не изменилось. При включении антивиря, выбрасывает на блокировку от ТТК. CCleaner-ом чистиш и всё ОК.
Можно попробовать в твоём Авасте адрес этого сайта переместить в исключения.
деинсталятором с оф. сайта удалю
Кишки всё равно могут остаться.
После деинсталяции пройдись ещё и клинером, да и вручную погляди, мож что останется на диске.
да это понятно. Удалил Аваста, прошерстил клинером, удалил вручную папку с остатками Аваста и фиг там. Ничего не изменилось. Опять вылазит блокировка от ТТК. Значит не антивирь был виноват. Значит профиль лисы косячит. Но блин, как сохранить данные профиля?! Аккаунт не хочет создаваться.
Есть софтина по удалению антивирусов.
Ели вин 10/11, то блочить может и дефендер после удаления стороннего ав.
так я родной с оф. сайта удалил и в ручную почистил.
неееее. Мне такое ставить нельзя никак! Стоит семёрочка.
Действительно....
как раз таки ДААААА! Действительно! Программаторы мои выше семёрочки не поддерживаються! Не говоря уже об доп. ПО осцила и прочей лабуды! Только семёрка! Я бы рад перейти на ту же десятку, но никак!
А ты не яндексничай, попробуй другое мыло
пробовал с майлом, яндесом и гуглом, результат один, что я выше выложил с ошибкой на скрине!
Сказал же, что они глючат с яндексом.
Дело не в мыле.
Я ему давно предложил сохранить нужные файлы с профиля и снести профиль начисто, достаточно пройти по ссылке что я ему привел и сделать всё по инструкции.
Подтверждаю.
Тот-же мой принтер XEROX Phaser 3100MFP даже на восьмёрку нет драйверов, на десятке в режиме совместимости сам принтер ещё работает, а сканер уже нет (пришлось ставить второй физический диск с семёркой).
Да и подавляющее большинство радиолюбительских программ выше семёрки либо вообще не работают, либо с "косячут".
Я ему давно предложил сохранить нужные файлы с профиля и снести профиль начисто.
так ты предложил вручную всё сохранить! А это геморно очень!
правильно. Тут выхода и решения пока что нет.
Там нет никакого геммора, делов на 5 минут, в инструкции всё написано.
ну счас будем пробовать. Сораню данные, удалю лису и установлю заново. В процессе почищу клинером и вручную от остатков.
Поставил лису 108b9, создал аккаунт через mail.ru, синхронизировался. Никаких сбоев.
