Проблема с процессором после замены
  • Автор темы Автор темы gan1000
gan1000
30 Июл 2009
доброго всем времени суток. у меня проблема. началось всё с того, что я решил поменять процессор. принёс я его домой от друга, снял старый поставил принесённый. насколько я понял, комп толи его не почувствовал, толи почувствовал но неправильно. короче до экрана ничё не дошло, звуковых сигналов нету. я решил, что не работает. снял. и тут увидел, что весь сокет (на скока я понимаю так правильно называть крепёж для процессора) и полпроцессора внизу в смазке которой обфигачивают процессор сверху. я протёр сокет, сняв его верхнюю часть. короче от этой фигни на сокете я избавился. чтавлю обратно старый процессор. ТАЖА ХРЕНЬ! ни ка ких звуковых сигналов и т.п.
повозившись я просёк одну вещь: ИНОГДА всё начинает работать, если кулер не прижимать скобами. если в процессе работы его прижать, всё зависает!
HELP!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???????????
Хрень которую жмахают на проц есть термопаста, некоторые из них проводят ток. Возможно кз!. Прочищай спыртигом или ацетоном( будь внимательнее на будущее=))
а что прочищать? я уже вроде всё прочистил.
или ещё где то надо протереть?
Какой процессор? Возможно неровно устанавливаете радиатор и давление на одну сторону больше чем на другую.
процессор интел 1.4, разогнан до 2.16. пытался поставить 2.8. ставлю вроде ровно...
Обнули биос попробуй (может быть от разгона такая беда приключилась)
обнулить, это вытащить и вставить батарейку?
вытащил, вставил. не помогло
а это не может быть из-за того, что села батарейка?
процессор точно рабочий? со старым запускается компьютер?
сорри, забыл. ты же пробовал со старым
ну я тока с ним и пробую. про новый я уже давно забыл
материнка micro-star ms-6580
Возможно термопаста попала в дырочки для ножек процессора и что-то там замыкает. Единственный вариант пытаться как-то почистить.
Какой сокет то, по номеру там кпримеру 478, на нем должно быть написано. Если 478 то верхнюю часть можно оччень аккуратненько снять, там такие защёлки внизу. Если другой то тоже вполне вероятно что можно снять верхнюю часть, но точно незнаю.
Да вроде там 478 сокет...
Ну если очччень аккуратненько, тоооненькой отвёрточкой, то можно верхнюю часть попробывать сковырнуть, сковыривай только с боков, дабы не повредить контакты, я вот сейчас попробывал сковырнуть но сломал верхнюю часть пополам, хотя раньше получалось, видать навык уже потерял:D, если займёшься то ОЧЕНЬ АККУРАТНО, да для начала рычаг вверх подними, и желательно бы корзинку снять.
большое спасибо, верхнюю часть снимал))))) это делается легче: просто вытаскивается рычажок) она у меня стерильна. получается, паста попала вниз? в дырочки.
а что такое корзинка? нижнюю часть можно снять?
