Проблема с рабочим столом
Вообще при запуске безопасного режима система предлагает запустить восстановление системы, но если вы вдруг отклонили предложение нажимаем "Пуск">Программы>Стандартные>Служебные>Восстановление системы
т.е.как я сделала тупо нажав просто ф7 и зашла в безопасный режим это неправильно?надо заново зайти на ф8?
Зашли и слава богу. Больше никуда не ходим, следуем вышеполученным инструкциям.
я нажала восстановление системы а он мне написал что безопасном режиме этого сделать нельзя,надо в обычном загрузиться:(
Проверяемся на вируса скачанной утилитой AVZ в таком разе.
я не умею:((((((((((((((а если это вирусы то что делать?всё плохо?
На то и существует антивирусные программы и утилиты, чтобы удалять/лечить вируса. Милая девушка - меньше слов, больше действий. И без паники, все будет ок.
теперь я вобще никакне могу зайти в этот безопасный режим!!:(((нет по-моему проще отнести в ремонт чем самой доламывать его
скажите пожалуйста,вот я эту программу запустила...она что-то там проверяет...а что в итоге мне это даст?:)
Если обнаружит вируса - переместит их в папку-карантин, либо удалит. В зависимости от настроек. По умолчанию AVZ по-моему лечит, а неизлечимых вирей в карантин складирует.
но от этого комп же не заработает?или как?тока не смейтесь пожалуйста что такие вопросы задаю глупые:)
Смотря насколько они (вируса) успели комп поразить. Дождитесь результатов проверки, потом видно будет.
а проверка закончилась.по-моему он ничего не нашёл
Скачать еще вот это и провериться: http://www.freedrweb.com/cureit/ + попробовать загрузку последней удачной конфигурации - то же самое, через F8 или F7 (!?), что там у вас..
загрузку удачной конфигурации я пробовала,не получается:(
Что не получается - восстановить значки на рабочем столе? Доктором Вебом еще сканьтесь. Перед лечением отключите восстановление системы.
ну во сканюсь...нашёл какой то троян...
и что теперь делать?
ну он сам туда их перемещает...а када закончит он это всё проверять что мне сделать?
Попробовать загрузиться в обычном режиме и не создавать много сообщений по одной фразе.
не получилось опять загрузиться:(
