проблема с RAID-контроллером и мультимедиа аудиоконтроллером
мой комп работал без проблем долгое время. недавно он выключился и больше не хотел включаться. отдав в ремонт, я узнал, что накрылся блок питания. я заказал новый, а заодно и дисковод, так как прошлый не работал уже давно. таким образом, мне привезли комп с прежней виндой, новым дисководом и блоком питания. но! на старом дисководе использовалась широкая шина старой модели. мне поставили с шиной SATA. в общем, у меня получилось так, что жесткий диск был на старой шине, а дисковод на SATA. блок питания совмещал в себе обе модели. все было нормально в работе компа. на днях я решил переустановить винду из-за глюков, которые были вызваны установкой мной всяческих украшений. как и полагается, установку выполнял при загрузке компа (не из виндовс). я выставил в биосе параметр, чтобы первым читался диск, а не винчестер, но диск не запускался. тогда мне пришлось использовать другой системник, поставив в него свой жесткий. я так уже делал и проблем не наблюдалось. использовал тот же системник, что и всегда. установка прошла без проблем. я принес свой жесткий домой, поставил, запустил. сразу заметил, что не было звука (а быть он должен непременно, так как сборка ZVER, и все драйвера были уже в ней. раньше звук был сразу). это еще не все. не отображался так же дисковод. а диспетчере устройств стоят восклицательные знаки у RAID-контроллера и мультимедиа аудиоконтроллера. пытался обновить драйвера, но безуспешно. в чем может быть дело? за что отвечают эти контроллеры? как это исправить?
