- 15 Июл 2010
Проблема с ремонтом ноутбука
есть ноутбук samsung np300-e5c, включается но загрузка биос не идет.
я его разобрал, внешний осмотр матери сгоревших элементов не выявил, мать scala3-15crv, схему тоже не нашел.
но вот что интересно, при включении на плате греется транзисторная сборка, на рисунке выделил зеленым прямоугольником
при прозвоне между 1-2, 1-8, 1-7, 2-7 и 2-8 показывает сопротивление около 6 Ом, причем второй транзистор в сборке показывает нормальные значения.
ну я подумал что сгорел один из транзисторов, выпаял, прозваниваю транзистор цел, ну думаю надо схему хоть какую то искать близкую у буку, нашел scala3-14crv, просмотрел, увидел где стоит данная сборка и контроллер, который ею управляет tps51219.
на схеме и на плате обвязка вся совпадает.
нашел даташит на tps51219, думаю гляну мб выходной каскад сгорел у него или еще что
выпаял, прозвонил контроллер по выводам, кз нигде нет.
я вообще растерялся, куда копать хз.
p.s. забыл добавить, на плате есть еще кондер, когда все элемент впаяны показывает сопротивление 0,3 Ом, когда транзисторная сборка выпаяна, кондер не прозванивается, определить где он стоит по схеме я не могу.
