Проблема с родной зарядкой для ноутбука Asus
  • Автор темы Автор темы Mihalko
Mihalko
17 Авг 2013
Всех рад видеть. Вопрос в зарядке для ноутбука Asus. Проблема заключается в следующем: у меня ноутбук сильно греется, ну, охлаждается... А когда ноутбук заряжался, я лазил в инете, играл в игры. Ну и, как-то раз, от температуры расплавился провод (буквально 5 мм) от зарядке к ноутбуку (прям в том месте, где зарядка подключается к ноутбуку). Два дня я этому значения не уделял, аккуратно провод замотал, менял позиции зарядки, что бы ноутбук заряжался... Спустя два дня, зарядка перестала работать, но на самом блоке зарядки горела синяя лампочка и, при подключении зарядки к ноутбуку, синяя подсветка перестает гореть (когда подключал, от огаленных проводах, которых расплавил горячий воздух, ишла искра и был характерный звук тока, впоследствии чего и лампочка на адапторе зарядки гасла, скорей всего от перенапряжения) и так по кругу, но сам ноутбук не заряжается... Главное, что с блоком питания все ОК, горит лампочка синяя, а когда зарядку подключаю к ноуту слышен звук тока и одна-две искры идет, затем потухает лампочка на блоке зарядки... Там где расплавлено, оборваны и оголены медные провода (тонкие провода)... Сколько будет стоить ремонт и, что самое главное, что нужно сделать? Грамотно споять провода (занести в сервисный центр Асус)? Или нужно менять зарядку? (блок цел, все ок...) Заранее огромное спасибо!!!!)))) Прилагаю фотки (видно плохо, но все же, фотки приложил во влажения).
    46.6 KB · Просмотры: 364
    47.8 KB · Просмотры: 316
    43.7 KB · Просмотры: 280
Если гарантия ещё есть то в любом случае несите в сервис, вероятно заменят. Скорее всего провод где то прогорел или отпаялся в самом штекере. Ну и что же это у вас за ноутбук если резина плавится:D Тоже непорядок я думаю:D
Сколько ноут работал на заряженных аккумуляторах?
Может причина расплавления плохой аккумулятор компа ?
Если комп не на гарантии ,то отключите блок питания с ноутбука и сети 220 В .
Обрежьте провод в 10-15см от разъема и зачистите провода , подключите какую нибудь нагрузку (лампу на 12-24В) на 40Вт .Подайте питание (220В) на БП.
А дальше будем думать ......!
никто по гарантии не заменит - это раз, скорее снимут с гарантии аппарат.
Мало того, своими действиями вы запалили материнскую плату по питанию. То, что тухнет светодиод на БП - как раз следствие КЗ на матплате..
вариантов много, не видя ноутбук - сказать сложно.
