Проблема с зарядкой ноутбука
  • Автор темы Автор темы Vasya25
Vasya25
2 Сен 2013
Приветствую всех. Прошу совета, что можно сделать с данной проблемой. Проблема состоит в следующем: при зарядке батареи ноутбука ниже 94-95%, т.е при подключении провода зарядного устройства при данном объеме заряда, ноутбук заряжается без глюков, все хорошо. Но, если подключать зарядное устройство при заряде более 94-95%, зарядка ноутбука происходит с перерывами, как я заметил с одинаковой периодичностью, она то заряжается, то нет, заряжается до 100%. Батарея зарядку держит вполне нормально. Пробовал подключать другое зарядное устройство, другую батарею, все так же... Сдавал в сервис, проблему не решили, напряжение идет нормально контакты пропаяли и т.д. Так же индикатор заряда батареи возле тачпада тоже перестает гореть при глюке. Переустанавливал Windows. Возможно ли что дело в ПО? Или проблема связана с мат. платой?
Может попробовать переустановить драйвера на батарею и блок питания или на материнкуу?
Только я их что-то найт не могу, эти драйвера...
Тогда уж лучше на электрическую сеть. :))
Наиболее вероятно - это глюк BIOSа. Начните с его перепрошивки на более новый (или старый).
Николай, а этот процесс перепрошивки биоса очень сложен?
А можете описать поподробнее процесс перепрошивки? Просто я с такими вещами еще не сталкивался ниразу.
И безопасно ли это для компа?
идем на оф. сайт дивайса и тянем оттуда последнюю прошивку биоса и так же тянем утилиту для прошивки.
и шьем биос.
точно как и что делать можно найти через гугл, забив туда ключевые слова например: как прошить биос ноута **********
да, если знать что и как делать, иначе не безопасно.
Если сомневаетесь - несите в СЦ - там прошьют.
Обновил биос на более новую версию. Проблема осталась.
Значит такая работа зарядки является задумкой разработчика.
Если это Вам не нравится - меняйте бук на другого производителя.
Предыдущие 2 года ничего подобного не было
2 года для батареи довольно большой срок. возможно ей приходит постепенный конец.
Я уже писал о том, что батарею пробовал ставить другую
