Проблема с роутером
  • Автор темы Автор темы WalkWalk
WalkWalk
1 Июл 2009
Проблема с роутером
Стоит роутер и через него подключен интернет. Ноутбук ловит интернет и без проблем подключается. А на ПК ничего не работает,не видит интернет,не открывает ни одну страницу. А если подключить на ПК на прямую кабель интернета,он видит интернет,но все равно ничего не открывается. Что это может быть и как это устранить?:confused:
в свойствах соединения на пк, на вкладке TCP/IP, выставить "получать автоматически" для IP адреса и для шлюза
в локальной сети или на инэте?
давай по порядку.
есть роутер. есть ноут и есть пк. в роутер воткнуты и пк и ноут или только ноут?
я сделал,два компьютера локальной сети перестали мигать и появилось треугольник желтый,интернет по прежнему не работает.
ты тогда для начала всю сеть опиши, сколько всего машин в ней и как примерно настроен интернет: все выходят через роутер или одна машина висит в роутере, а все остальные через нее?
в роутер воткнут кабель ПК,а ноут работает через Wi-Fi
кароче в роутер воткнуты кабель интернета и кабель соединяющий роутер с компьютером. интернет на ноуте работает,а на ПК нифига.
зайди в настройки роутера. как у тебя там раздаются адреса пользователям?
может у тебя там не автоматическая раздача, а по МАС например, тогда надо вбить туда твой ПК. или если автоматом все назначаются, то может быть диапазон адресов ограничен и твой ПК "лишний" вот и получаешь желтый треугольник-"подключение ограниченно...."
а где настройка ротара?
на ноутбуке
пуск-выполнить набираем cmd в открывшемся окне набираем ipconfig. смотрим IP-адрес.
открываем браузер набираем там этот адрес, только последние цифры меняем на 1. получается примерно 192.168.0(может быть 1).1
там спросит имя и пароль. и вот если вы их знаете, то можно редактировать. а если нет, тогда надо обращаться к тому кто настраивал.
модель роутера напишите
повтор-удалено
