Проблема с системным блоком
Raven Crow
26 Мар 2012
У меня,с недавнего времени,начал сильно шуметь системный блок.
Все чистила от пыли.
Не помогло.
Посоветуйте что-нибудь.
Смазать куллеры. либо заменить особо шумные на новые...также возможно высохла термопаста, от чего перегрев и куллеры работают на максимальных(шумных оборотах)
а сколько примерно стоит нормальный кулер?
200-400 рупий
а чем может быть обусловоено дребезжание в системном блоке?
Посто что то не прикручено и возможна на каком то из куллеров разбиты подшипники от него и вибрация. куллеры можно найти и от 80 р...но они как привило без подшипников и быстро начинают шуметь. хотя как сказать бысто ) все зависит от условий эксплуатации.
Он резко начинает не просто шуметь,а дребезжать
Возможно провод задевает лопасти вентилятора. Возможно плохо закреплено что-нибудь и вибрирует. Вскрыть и выяснить из какой части системника идет звук.
системный блок у меня сейчас открыт,провода все нормальные,не задеты,а звук вибрирующе-дребезжащий есть
Рассуждаем логически, дребезг идет от механика так - так. Значит у нас есть несколько подозреваемых:
1)Провод попавший в куллер
2)Разбитая втулка (подшипник) на куллере
3)Жесткий диск
Раз провода проверили, проверяем второй пункт. Для этого пальцем (или каким либо предметом) аккуратно останавливаем каждый куллер по очереди и вычисляем какой издавал шум (это кстати можно сделать кисточкой для окраски волос, у неё достаточно жесткие щетинки - и куллер остановят и лопасти не сломаете)
Ну а если шум не от них, то выключаем компьютер, отсоединяем HDD от питания и включаем если шум пропал значит или затягиваем винты HDD или (если они затянуты) готовимся к его скорой кончине.
Это кулер на блоке питания
остальные тише воды,ниже травы
Сколько будет стоить такой?
Они бывают разные и цены у них разные. И размер у них разный.
Рекомендую вам если у вас нет опята в таких вещах обратиться в сервисный центр там вам все заменят. Дело в том что на блоке питания почти всегда куллера впаивают и если вы не держали паяльник в руках лучше это доверить специалистам.
