Проблема с телевизором JVC
  • Автор темы Автор темы voin2007
voin2007
17 Авг 2010
Здравствуйте. такая проблема. при включении телевизора буквально на секунду появляется звук,затем тишина и нет изображения при этом на пенеле телевизора моргает лампочка над которой написано "on timer". после многократного включения и выключения если повезёт, то телевизор включается нормально. в чём может быть проблема? заранее спасибо
или откройте телик и посмотрите на конденсаторы в бп
Инструкцию прочитал. Там на счёт этого ничего не написано. Во внутренностях телевизора я к сожалению не разбираюсь. А где в меню смотреть?
судя по всему срабатывает защита. Вероятнее всего это физическая неисправность и лучше всего ТВ отнести в сервис.
да причем тут таймер? бп телика уходит в защиту. 99 % теликов так себя ведут, а то что над лампочкой написано это фигня. надо обвязку бп смотреть, а в первую очередь особо прожорливых микрух. кадровые, строчки итд. темболее топикстартер говорит что если долго мучаться телик включается, тут и речи о таймере быть не может
всем спасибо. эх... опять в ремонт обращаться
