Проблема с Toshiba Satellite A210-19B
  • Автор темы Автор темы A707
A707
21 Мар 2010
приветствую!
сегодня после попытки разархивации файла ноут завис минут на 5,ни на какие мои действия не откликался,пришлось обойтись грубо-выключил с кнопки.повторно перегрузил,появилось следующее сообшение (смотрите вложение).пробовал через безопастный режим,или востановление и исправление ошибок,результат ноль. вот еще момент,я точно не знаю вообще это надо сообщать или нет,просто как говорится для информации,я так же перед этим пользовался флешкартой фотоаппарата,Макафи нашел на ней какие вирусы и все почистил.вообщем буду рад получить любые практические советы,ибо там много нужной для меня инфы.спасибо всем заранее.
Теперь О ноутбуке (:tehnari_ru_208: как написано тут http://www.tehnari.ru/f23/t5040/)
Процессор
тип : AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology TL-60
тактовая частота : 2.0 GHz
Операционная система - Лицензионная Windows® Vista® Home Premium Edition
Системная память стандартная : 1,024 МБ
Жесткий диск - емкость : 200 GB
сертификация : S.M.A.R.T.
    39.9 KB · Просмотры: 154
Олег,спасибо за отклик.
темп замерил. (во вложении)
скан антивирусом тоже ничего не дал.
    33.3 KB · Просмотры: 269
это замер во время простоя или нагрузки ?
как давно ноутбук у вас? он чистился когда нибудь ? гарантия есть ?
потом, флешкарта проверялась на другом устройстве ?
замерил во врем обычной работы,офис ворд+файрфокс+винамп,наверное это не сильная нагрузка))ноут у меня уже 2 года,гарантия прошла месяц назад.сорри, но чистился это как?от грязи пыли етс или от какихто нежелательных програм,установок?флешкарту на другом устройстве не проверял.
зы.
теперь проблема другая появилась,ноут вообще не выключается,просто надпись "завершение работы" и все.пробовал ждать, полтора часа так простоял в режиме "завершение работы" (((( и не выключился сам.
Олег, попробовал также такой вариант,зашел в сейф моуде с поддержкой "командной строки", сделал следующее
с:\windows\system32\e:
ответ такой, "Ошибка в данных <CRC>"
начинаю подозревать что диску E вообще пришла смерть:tehnari_ru_281:
если так,то можно хоть что то из инфы восстановить???
сделай очистку диска от всех временных файлов, и очистку реестра.
+можно попробывать сделать откат системы если не будет результата.
делал сканирование вирусов программой что с верху ,в безопасном режиме ? или в обычном.
*.потом температура и перегрев так же могут вызывать подобное - я с верху предлагал сделать очистку радиатора от пыли, но для начала попробуй поставить ноутбук на возвышенность,что бы был приток воздуха и через пару часов замерь температуру.
по флешке - попробуй сделать проверку вот этой программой EzRecover
но желательней всего, что бы ты написал название флешки- у каждого производителя своя утилита формата или восстановления.
если не удастся восстановить то можно форматнуть,и с помощью программы восстановления попробовать востановить файлы.
спасибо,сейчас пройдусь поэтапно.но откат системы делал.не помогает.др.веб не скачался,проверил стоковым "макафи" в сейф моуде.вот тока вопрос,но мы ведь сейчас про жесткий диск ноута говорим который выдает ошибку,так?у меня 2 локальных диска (Виста (С:) и Локальный Диск (Е:)-как раз таки он и требует форматирование при доступе) по 100 гигов, просто я про флешку сказал,так как думал что все последние операции с компом помогут при идентификации проблемы.:tehnari_ru_211: сорри если запутал:tehnari_ru_325:
ура,я все исправил!прогнал в безопасном режиме chkdsk e:/r
было удаление поврежденной записи вроде атрибута 128 кажется и куча замен поврежденных кластеров.сейчас все в норме кажется,по крайней мере все открывается)) вечер закину образ на внешний жесткий диск,дабы избежать таких неприятностей в будущем.Олег, спасибо за время для ответов!всем удачи!
здрасте у меня toshiba satellite a200-23n не включаеться екрн и постоянно мигает оран
здрасте у меня toshiba satellite a200-23n не включаеться екрн и постоянно мигает оранжевый индикарот ботореи но кулер ,дисковод и жеский диск работате в чем проблема???
