Проблема с усилителем 10У-120С
dimas310393
13 Дек 2012
Здравствуйте. Есть усилитель вега 10у-120с. и одна колонка 35ас-012. На усилителе не работает один канал. Подключаю на второй канал колонку. Когда все регуляторы стоят на среднем значении все нормально, но сильно тихо играет, когда немного громкость прибавляешь, начинаются искажения, и горит перегрузка канала. Если прибавить низкие частоты на всю, то вообще идут сильные искажения. На плате есть три резистора, они черные. фото выложил
    124.5 KB · Просмотры: 2,652
    98.8 KB · Просмотры: 972
мастеру неси
Я в радиоэлектронике хорошо разбираюсь. раньше занимался этим. так что к мастеру не хочется нести. Да и такую старую технику никто у нас в городе не возьмется делать. Хотелось бы самому сделать. Я думаю заменить эти резисторы. на схеме посмотрел, они идут по 1 ому. Найти не сложно. и насчет конденсаторов, которые 2 по 5000 мкф стоят. там свободные крепления еще для двух. Может побольше поставить, или хотя бы эти заменить?))) Все таки они уже старые
Причина не в резисторах
Ну коль разбираешься,знаешь же,что перегорелый резюк не причина,а следствие. Сейчас маленько некогда,но по памяти моей убогой вроде на стабилизаторы эти резюки в Веге. То есть один усталый канал к этим почернелостям не имеет никакого отношения. Я бы проверил выходные и предвыходные на предмет утечки. Но сначала непропаи-классика старых Вег.
Вот это и предстоит выяснить после измерений
. вот этого я не понял, что надо делать. оказывается, не хорошо разбираюсь) все позабыл
Мультиметр на сопротивление 20 мегаом переход коллектор-эмиттер не должен сифонить
Электролиты маленькие под замену, проверить какой сигнал идет с темброблока, с искажением или нет.
мне кажется колонки твои по сопротивлению не подходят.ты попробуй без них усилитель включить и свои резисторы почерневшие потрогать должны быть холодными. а потом подключи колонку и потрогай если греются сильно то нагрузка не подходит
