Проблема с установкой драйвера на GeForce GT 420M
  • Автор темы Автор темы Qudbel
Qudbel
4 Сен 2009
Добрый вечер "технари"!
Суть проблемы:переустановил на ноутбуке Acer Aspire 5745G винду,с 7 на XP (сестрёнке двоюродной ноут купили и ей надо именно XP так как в 7 не хочет разбираться).При установке драйвера на видеокарту GeForce 420M пишет что "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования"!Хотя качал с офф сайта Nvidia последние драйвера к этой карточке(266.58).Я так понимаю вся загвоздка в встроенном в процессор видеочипе Intel.Слышал что XP не поддерживает программное переключение видеокарт из за чего при установке драйвера на дискретное видео могут возникнуть проблемы.Как же мне поставить драйвер то на GT 420M?
попробуйте поставить драйвер вручную.
зайдите в диспетчер задач. найдите в нем видеокарту, правый клик выбирете обновить драйвер, способ установки драйвера вручную. в строке путь к файлу "C:\NVIDIA\DisplayDriver\266.58\WinXP\International\Display.Driver" и нажмите ОК.
зы если данный путь не существует, то необходимо распаковать драйвер из скаченного вами ранее 266.58, при певом запуске установки дравера распаковка драйвера происходит автоматически, надо лишь убедиться в наличии этого пути перед установкой драйвера вручную.
вы точно уверены что ставите правильный драйвер? и что у вас NVIDIA GeForce GT420M ?
просто из того что посмотрел...
на вашем ноуте Acer Aspire 5745G- идет NVIDIA GeForce GT 330M а не GT 420M ( http://www.ferra.ru/online/notebooks/100022/)
или у вас Acer Aspire 5745G-5464G50Miks ? в нем идет NVIDIA GeForce GT420M 1024MB
Да,простите что написал мало информации о ноутбуке,торопился очень..Ноутбук Acer Aspire 5745G-5464G75Miks...видеокарта Nvidia GeForce GT420M 2048 Мб.В том что я ставлю правильный драйвер я уверен.Вычитал что выбрать видеокарту(между интегрированной и дискретной)можно в биосе,но такого пункта я там не обнаружил,да и вообще БИОС на данном ноутбуке скуп на информацию.
Цитата с одного форума -"Драйверов для nVidia Optimus и nVidia Switchable Graphics для Windows XP нет. Чтобы установить драйвера на видео нужно отключить в BIOS встроенное видеоядро. Если такой опции нет, то придется все же поставить Windows 7"
Мдя,похоже всё таки полной работоспособности из под XP на данном ноутбуке не добьешся..Но всё таки может есть какой то обходной путь помимо БИОСа?
мой совет вам не помог?
nonamer,к сожелению нет,да и если честно я уже пробовал так...я уже много способов перепробовал и пока безрезультатно.
на этот девайс XP не предустанавливался и драйверов под ХР на него нет, к сожалению.. все , что доступно - можно найти здесь Download
Похоже что без обратного перехода на 7,Vista данная проблема не решится....Но тема всё же актуальна,так что будут идеи,делитесь;)
