Проблема с установкой XP
  • Автор темы Автор темы herby
herby
15 Мар 2015
Уважаемые фуромчане.Помогите кто может.Устанавливаю винду хп.На 13 минуте ноут пишет мало виртуальной памяти,что это может быть,первый раз с таким сталкиваюсь.
Дайте полную конфигурацию системы, включая разбивку диска и размер свободного места на нëм.
У меня весь диск 12 гигов.Ноут sony vaio pcg-9211 made in U.S.A год выпуска лохматый.
Я по нему никакой инфы в инете не нашел,ни мануалов ничего,копаюсь в слепую.
Дело не сколько HDD 12 или больше Гиг. Это не причем.
При установке в оперативной памяти создается операционный диск. Файлы для установки скидывает на эти твои 12 Гиг. А сама программа установки работает в оперативной памяти, а ее мало, вот и пишет ... :)Если это Десктоп, то добавь оперативки все будет работать ... :)
Грузитесь с какого носителя?
Пробовали другой образ ОС ?
Сколько оперативки объем?
Какой разрядности грузите ОС ? Здесь для платформы х86 рекомендуют 128Мб, для х64 - от 256Мб. Саму оперативку можно и физически по надписи посмотреть, сколько ее там.
Если ХР, то скорее всего CD/DVD ... :)
Надо линейки снять, почистить контакты (ластик и спирт). Может просто не вся оперативка читается ?... :)
Раз дает грузиться, то разрядность уже та ...
Компьютеру (он же пишет) просто не хватает оперативы.
Вроде при старте старые БИОСы делают Мемтест и выводят размер оперативы ... :)
Немного по другому он пишет
Виртуальная память - это место на жестком диске, а не в оперативной памяти.
Возможно форматирование харда при установке решит проблему. Мы же не знаем, какой пункт выбирается в этот момент. Возможно вместо быстрого форматирования нужно выбрать не быстрое. Возможно форматируется не в той системе (FAT, NTFS).
Как по другому, не может создать виртуальный диск, нехватка оперативы ... :)
Вот тут заблуждение, это место в оперативной памяти ... :)
Подобно как LiveCD (загрузочный системный диск) создает операционный диск в оперативной памяти с именем Х: ... :)
Подобно как LiveCD
Я знаю лив сиди. Но если просто образ на диске, то там нет выбора места в оперативке для загрузки временной операционки. Разве не так?
Виртуа́льная па́мять (англ. virtual memory) — метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (например, жёстким диском)
Совершенно в дырочку, только надо добавить оперативной памяти ... :)
Загрузись с LiveCD и найдешь в проводник диск Х:, который находится в оперативной памяти ... :)
Возьми установочный диск и начни устанавливать ОС. Где там что найдешь?
Ты путаешь диск (в данном случае лив сиди, который в основном предназначен для ремонта и подъема ОС и который окромя образа имеет еще кучу программ именно для ремонта. И для работы именно этих программ и нужна виртуальная операционка, которая устанавливается в оперативную память.) с установочным диском (на котором просто образ ОС).
похоже мало оперативки - 128 мб
Еще раз, для тех кто в танке ... :)))
В конце установки Windows, не важно какого, установщик удаляет на диске С: установочные файлы, которые распаковал в начале установки. Если виртуальный оперативный диск для установки (распаковка кабов и формирование виндовса) будет находится на диске С:, то вопрос - как он сам себя удалит ?... :)))
Вот для этого он и создает временный виртуальный диск в оперативной памяти), после последней перезагрузки его уже не будет ... :)
herby, на вопрос ответьте - С чего грузитесь? С диска? Там образ ОС или LiveCD. А то неувязка пока в понимании и обсуждении.
Для х86 платформы оперативки достаточно от 64Мб., ваших 128 должно хватать.
это еще не о чем не говорит, ты смотрел визуально линейки или ?... :)
Может половина памяти не работает, а линейки 2х128=256, посмотри хорошо ... :)
Если как ты говоришь 128, то придется добавлять !...
Потом, нам не известно какой Дистрибутив используешь, какой ХР ?... :)
Может там Зверюга, а они много просят памяти ?... :)
Microsoft Windows XP Pro with Service Pack 3 Original RTM RETAIL RUSSIAN
Стадия разработки : Release
Год/Дата Выпуска: 21.04.2008
Версия: 5.1.2600
prog_build: 3
Разработчик: Microsoft MSDN
Разрядность: 32bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: отсутствует
Системные требования: * Рекомендуется компьютер с тактовой частотой процессора не менее 300 МГц; допустимый минимум - 233 МГц;
(рекомендуются процессоры семейств Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron или другие совместимые процессоры)
* Рекомендуется ОЗУ не менее 128 МБ (допустимый минимум - 64 МБ, при этом быстродействие и некоторые возможности операционной системы могут быть ограничены).
* 1,5 ГБ свободного места на жестком диске.
А теперь вопрос. Винда установилась или в процессе установки это пишет? Сталкивался давно с такой проблемой. Даже не помню какую винду ставил.
А что уточнить нельзя?
Всегда можно. Просто часто сталкиваюсь с тем, что обычно читают последний пост, ну иногда еще и предпоследний, не обращая внимание на уточнения в предыдущих. Предположил что так и здесь. Уж извините ворчуна.
