проблема с веб камерой DCS-900
aostrovsky
6 Янв 2008
по умолчанию IP камеры 192.168.0.20 Как состыковать камеру и программу Скайп?
Описание
Интернет-камера DСS-900 разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к сети Ethernet в здании или широкополосному соединению Интернет. Оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемая программа просмотра изображения "IPView Lite" позволяет просматривать изображение с 4 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.
Видеоизображение высокого качества
DCS-900 поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени.
... по теме - прочтите юзер мануал повнимательней, может что пропустили. либо в настройках скайпа не так поставили. аппарат то серьезный, не простая УСБ на 0,3 пикселя.
Вы знаете как это настроить? Я вам буду очень благодарен.
Выбор производителя
Необходимо собрать кой-какой комп. По сусекам насобирал железа мешок.
Затем получаю геморои с поиском драйверов.
Надо выбрать мать. Нужно выбрать производителя, чтоб не пришлось гемороится.
(Все железо довольно старое).
Все зависит от того какое жеезо.
Не понял вопроса, драйвера спокойно качаем с офсайтов производителей, и никакого гемора.
