Проблема с видеоиграми. Зависания Intel Pentium 4, 3.00GHz
  • Автор темы Автор темы g0ost
Не исключено, что проблемы не с железом, а с обращением к ядру системы.
здесь не писали, что работают, а потом уже сбой.
Это да.Тут, видимо, моё упущение.Очень кратко обрисовал ситуацию в старт-посте.
Думал, если мне посоветуют переустановку ОС, то такие подробности будут лишними.
А что касается железа, возможно, но сомневаюсь.Например сегодня комп включён с 9.00 То есть уже больше 9 часов работы без сбоев.Потому, что запускал только браузер.Ну и avz.Так что не уверен, что проблема в железе.
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
Попробуйте открыть диспетчер задач. В нем:
Файл-Новая задача-введите explorer.exe. И нажмите ок. Что произойдет?
Виндовс не удалось найти "explorer.exe".Проверьте правильность ввода, воспользуйтесь меню "Пуск", "Найти".
Ну вот и причина. Найдите на рабочем компьютере файл explorer.exe (c:\windows) и скопируйте его себе на тоже место.
1.Нужен снимок с монитора, т. е. снимок Синего экрана. 2. Если сможете, то выполните это : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 И 3.Как вариант, то можно не переустановить, а ВОССТАНОВИТЬ Windows. Вставите диск в привод.
С обычного Автозапуска, даже через BIOS не надо грузится, щелкните Обновить или Восстановить. Там на экране появится меню выбора. Или через проводник открыть DVD или CD с Windows и там щелкнуть запускающий значок. Можно через BIOS, если сборка настоящая от Microsoft, то все пройдет нормально. Все на дисках сохраниться, просто восстановится ОС.
Варианты на выбор. Если это проделки вирусов, то полечить бы их надо до ВОССТАНОВЛЕНИЯ. А то после ВОССТАНОВЛЕНИЯ , наверное, тоже придется. Если проблемы с железом , то нужен Снимок с экрана
Скачай http://slil.ru/26204537 открой Диспетчер задач там заверши Explorer.exe. Далее там же (в ДЗ) Новая задача - Обзор иди в C:\WINDOWS\ там найди Explorer.exe переименуй в Explorer.old и вставляй скачанный файл. Потом открой его.
Стал искать в инете файл explorer.exe и нашёл такой совет:
Вот информация с сайта Олега Зайцева:
После лечения вируса исчез рабочий стол
13.04.2006
На компьютере при помощи антивируса или вручную был удален вредоносный объект (часто это файл csrss.exe в папке Windows, одна из разновидностей Pinch). После перезагрузки не отображается рабочий стол и работа с компьютером блокируется.
Причина:
Вредоносная программ регистрируется как отладчик процесса explorer.exe и ее удаление приводит к блокировке запуска explorer.exe, что делает дальнейшую работу на компьютере невозможной (следствие невозможности запуска explorer.exe - нет рабочего стола, иконок на нем и т.п.).
Лечение:
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появивемся диспетчере задач нажать "Новая задача", и выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позицию "Удаление отладчиков системных процессов" и нажать "Выполнить отмеченные операции"
4. Перезагрузиться
Рабочий стол вернулся.
Но.Когда я запустил avz как рекомендованно тут - проверка закончилась некорректно.Папка LOG пуста, папка Quarantine 100 КБ.
Попробую ещё раз запустить avz, а также и другую утилиту.
Ну давайте попытку №2.
Три раза запускал avz, безуспешно.Заражённые файлы находит, помещает в карантин, но закончить работу не может.Виснет и не отвечает.
Скачал, запустил Хайждек.[url=http://exfile.ru/65062]Скачать 001.txt с exfile.ru[/URL] Текс из блокнота Хайджека.Но пользоватся этой прогой мне затруднительно - она на иноземном языке.
И ещё есть вопрос.Диспетчер задач мне показывает 37 процессов, а запущен только браузер, ну и антивирус.Это нормально?
Скачать 001.txt с exfile.ru Текс из блокнота Хайджека
Это шутка такая?
нормально.
Stranger, у Вас есть загрузочный диск винды? если да, то попробуйте сделать следущее:
вставте диск-Пуск-Выполнить-напишите cmd-в открывшемся окне sfc /scannow и нажмите ввод. дойдите до конца операции. а потом попробуйте запустить АВЗ.
или скачайте Gmer. Запустите программу. После автоматической экспресс-проверки, отметьте галочкой все жесткие диски и нажмите на кнопку Scan. После окончания проверки сохраните его лог (нажмите на кнопку Save) под каким хотите именем, например Gmer.log и прикрепите ссылку на лог сюда.
http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 там же все расписано, проблем не должно возникнуть. :)
Если все так плохо, проверьтесь курейтом http://www.freedrweb.com/cureit/ .
Два раза запускал.Результат: на половине проверки система падает(синий экран).
Код ошибки 0х0000008Е.
А вообще я могу посмотреть журнал событий.Там вроде должна инфа по ошибкам и отказам быть.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:03 ----------
Это шутка такая?
Почему шутка? Я что-то не то отправил?
Интересно, зрители дождутся финала? :D
Запустил Gmer.После 20 минут - синий экран.Ошибка тоже 0х0000008Е , но цифры в скобках другие (не такие, что были после проверки курейтом).
Знания мои в области компьютеров весма скудны.Финал, боюсь, не так близок, как мне хотелось бы. :eek:
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
Логи из Хайджека.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
Действительно стихи.Не мои.Однако... :confused:
запустите снова хайджек и профиксите (отметьте галочкой и нажмите внизу кнопку Fix) следущие строки в окне программы:
Код:
C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\system32\userinit.exe,userinit.exe
O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF
O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w
O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
O20 - AppInit_DLLs: karina.dat
O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe (file missing)
после этого выполните стандартный скрипт №2 в авз.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
это Ваш провайдер?
person: Pavel A. Suhinin
address: Moscow Telecommunication Corporation
address: 17/2, Neglinnaya str.
address: 127051 Moscow
address: Russia
phone: +7 095 2507438
fax-no: +7 095 250-7455
e-mail: suhinin@comcor.ru
nic-hdl: PS301-RIPE
mnt-by: AS8732-MNT
source: RIPE # Filtered
спячка в пушистых тапочках тихо крадется в дома.
с утра зажигаются лампочки,значит скоро зима...
есть сотни солнц во Вселенной и миллионы галактик,
но на фиг всё это нужно,если ты не романтик.
март.лошадь.левитан.капель...
Осень .я твоё творенье ! Я дитя твоей прохлады
не прожить мне без круженья золотого листопада,
выветришь ты после лета глупое моё веселье,
я люблю тебя за это,Осень,я твоё творенье!
в душе тоска,там мухов рой...давно не виделись с тобой...
не продаёт Антонов диски,чем же питаются его киски
А это что по Вашему?
Я отметил всё, кроме первой строчки : C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe - её нет
отмечайте, что есть и
это Ваш провайдер?
address: Russia
nic-hdl: PS301-RIPE
mnt-by: AS8732-MNT
где ответы :(
Это Ваш провайдер?
address: Russia
nic-hdl: PS301-RIPE
mnt-by: AS8732-MNT
Нет.Вообще не имею представления об этой персоне.
А почему Вы спрашиваете?Откуда вообще этот персонаж появился?
Скрипт №2 удачно выполнен.Надо перезагрузится и прислать LOG?
