Проблема с видеокартой 6800GS
  • Автор темы Автор темы Azure
Azure
11 Апр 2008
Когда я запускаю какое-то графическое приложение ну например игру(причём пробовал разные игры которые требуют разные ресурсы видео) изображение на экране покрываеться разноцветными полосками, ну в общем глючит(кстати это всё сопровождаеться "зависанием звука" тоесть один и тот же звук повторяеться(звук который был при начале глюка)), после чего изображение на мониторе полностью пропадает и он выписывает что сигнал не обнаружен, далее может произойти перезагрузка или просто продожит висеть, хочу отметить что при работе в виндовсе или при просмотре видео с помощью какого то плеера таких проблем не возникало. Очень прошу оказать мне содействие в разрешении этой траблы. Заранее спасибо.
З.Ы. Дрова переустанавливал, винду сносил, кабеля менял(DVI и D-SUB), закреплённость видяхи проверял, биос перезагружал, на вирусы проверял(нашло 2 какойто виндовсмедиа и еще один какойто тож с медиа) но после их удаления проблема не исчезла.
Конфиг компа напиши
У меня теперь винда(ХР(профешнал) сервис пак 2) не запускаеться(сижу с ноута). Конфиг такой: Атлон 3700+, 1 гигоперативы кингстон ддр 1, видяху знаете ну и матушка MSI K8N Neo4-F (помоему эта но точно не помню) ну и на такой конфигурации комп работал примерно 2 года(примерно в 2 смыслах сразу:))
З.Ы. А еси перегреваеться то что?
DEMONis написал(а):
от пыли комп почисть :)
чистил причём недавно ну и сегодня еще разок
не спасло. Видяха в биосе и в безопасном режиме винды еще как то работает но вот еслинорм запускат то вырубаеться монитор а так только белые полосы по всему экрану а если в биосе что то делать то целые строки символов неизвестного происхождения просто от фонаря появляються. я вот подумал можт это вирусняк такое натворил... я нашел перед этим 2 вируса какието *медиа...
Azure
скачай дрова с офф. сайта http://www.nvidia.ru/object/winxp_169.21_whql_ru.html
в диспетчере устройств удали видяху, перезагрузись и поставь скачанные драйверы...
для профилактики замени термопасту на чипе...
Gunned Down написал(а):
http://www.freedrweb.com/cureit/
У меня хороший антивирус просто думаю когда эти вирусы шалили то они изменили что то в настройках харда например скорость вращения куллера на видяхе. Мне бы понять что реально произошло тогда проблему устранить было бы намного проще.
Люди а может вы подскажете как сбросить настройки видяхи по умолчанию тоесть у меня вирусняки точно что то там потёрли в общем как всё восстановить?
вы сначала термопасту замените и на вирусню проверьтесь
p.s: вы видеокарту не разгоняли ?
Ну не то что бы... там вродесертифицированная оверклокинг технология так что было такое но такое с ней случилось когда я отключил оверклокинг больше чем недели 2-3. На счёт термопасты, я не думаю что знаю как к ней доступиться на видяхе, я её наносил на проц когда его ставил... Наверное проц видяхи находиться прямо под её куллером?
да, нужно снять кулер и радиатор, удалить остатки старой термопасты и нанести новую ;)
Знаете мнекажеться это не очень то и поможет... У меня когда идёт промежуточный этап(где обычно происходит загрузка с диска) жкран покрываеться странными символами в строках ну и некоторые строки закрашиваються некоторые нет. В общем у меня подозрение что тут дело в софте видяхи.. Как Вы думаете?
Короче говоря у моей видяхи видеопамять полетела по этому случайные символы на мониторе появлялись и были полосы по нему... так что на следующий раз будете знать...
Синий экран смерти
Вылетает синий экран и пишет stop 0x0000008E (000001D 0xe1035B64 0xAAB0CC94 0x000000)
при этом сильно греется проц ( AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+)
JereMy, Для начала здесь почитайте
Гризлик, что то не нашёл там ничего
JereMy, Узнайте какой файл даёт сбой. Как ЗДЕСЬ написано
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:31 ----------
Кулер чистить пробывали?
Гризлик, всё чистил и кулеры и материнку,даже термопасту менял.Думаю дело в оперативке,у меня 2 гб дуал,по одной планке,раньше стояло 512.а где эту программу скачать, ссылку не дадите?)
