Проблема с видеокартой engt220
Eclipsoid
3 Май 2011
Вообщем трабл такой. Решил себе устроить сладкую жизнь в вове(избавиться от подлагиваний), и прикупил себе видеокарту 3-4 дня назад(Nvidia engt220 от асуса, ddr2 1gb). До этого стояла nvidia 8400gs(512мб). С ней проблем не испытывал. Вообщем присобачил новую карточку, скачал дрова 270.61, поставил(предыдущие удалил и почистил реестр от лишнего). Вроде все отлично, поставил макс. настройке в вове, не лагает, все шикарно. Тут спустя какое-то время, у меня появляются артефакты, сделал альт+таб - пропали. Ну сначала не обратил внимания, пошел поигрался в другую игру(league of legends, кто знает), там тоже требования к конфигу шейдеры 2.0+, играл играл и появились опять артефакты. Сегодня в вове за 4-5 минут 2 раза багнулось изображение и снова появились артефакты. Удалил дрова, поставил родные с диска 197.45, вроде получше, но все равно артефакты 1 раз появились, хоть и было намного реже, чем раньше. Скрины прилагаю ниже, конфиг следующий:
Тип цп DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Материнка MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V (MS-7309) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
память 4гига
видео nvidia geforce gt 220
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGT220/DI/1GD2(LP)/V2" (GeForce GT 220, DDR2, D-Sub, DVI, HDMI) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
В чем может быть трабл? Несовместимость в материнкой или тупо кривая видеокарта? Пойти по гарантии поменять видеокарточку? Там скорее пошлют и найдут к чем придраться, эти сервисные центры такие...
Скрины в играх с артефактами:
    172.8 KB · Просмотры: 78
    71.4 KB · Просмотры: 95
    79.7 KB · Просмотры: 80
    243.3 KB · Просмотры: 76
И, пожалуйста, поподробнее с решениями, ибо с такими глюками карточки еще не приходилось сталкиваться
Извиняюсь за большое кол-во постов, редактирования не нашел, может ли быть проблема в мониторе? На данный момент стоит 15 дюймовый nec(жк), в принципе возможность проверить на другом мониторе имеется(acer h233h 23"). Хотя кажется маловероятным, со старой видеокартой на данном 15" мониторе проблем не было.
Значит ни у кого никаких соображений нет? Может кто посоветует рабочие дрова на gt 220? не последние, попытаю счастья...
мне кажется дело не в драйвере
попробуйте обменять карту всё таки...я тут память покупал с полгода назад...тож глючила жесть...мне поменяли без проблем даж не проверяли-так визуально олядели планки...от конторы конечно зависит
Как вариант кривой директикс? Поставил вчера очередные дрова, сегодня буду тестировать, если увижу артефакты, то походу реально придется менять. Проблемы из-за необновленного биоса матери я думаю отпадают? Вообще по-сути, проблема чисто софтварного плана(как мне кажется), ведь если альт-таб помогает...Хотя всё это мутно.
для начала проверьте температуру на видеокарте, чаще всего артефакты возникают из-за этого, долгий перегрев грозит отвалом чипа. если в nvidia control panel нет датчика температуры, скачайте что-нибудь из разряда riva tuner, проверьте температуру под долгой нагрузкой. также можно проверить программой OCCT perestroika 3.0 (GPU тест). не советую перегревать выше 110 градусов. результат пишите, будем дальше думать.
Отчет:
Скачал дрова 258.96_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe, почистил вчера от старых, решил на пробу поставить монитор Acer h233h, целый день не было артефактов вообще, насчет температуры сразу отпадает, в простое температура карты 31 градус, с нагрузкой 40-44, проц без нагрузки 36. Завтра привезут с интернет-магазина новенький моник, вот буду завтра уже по полной смотреть и думать. И хрен знает что помогло, либо дрова, либо моник, щас еще сижу на 15", если появятся артефакты, значит как ни странно виноват моник(он старенький, лет 8 примерно)
Короче прикол, весь вечер в рейде не было артефактов, потом в городе появились разноцветные арты. Ну я такой посидел подумал, вытащил кабель из вга разъема, засунул опять - и о чудо, артефакты исчезли О_О Походу все таки дело в старом мониторе, видимо конфликтует с разъемами новой видеокарты.
