Проблема с видеокартой x1800xt, перегрев, зависания
Собственно, такая конфа
Мать Intel D975XBX
Проц Intel Core 2 Duo E6600
Память 2х512mb PC2-5300
Видео Sapphire Radeon X1800XT 256mb.
Хард Seagate SATA 160gb.
БП на 550 ватт.
Стал замечать что карта греется порой до 70 градусов, а кулер на ней (штатный) работает не в полную силу. При помощи ати трей тулс выставил скорость кулера на 80 процентов по дефолту и на 100 при достижении температуры в 55 градусов (5200 об/мин). Частоты по дефолту (600/700(1400)). В тот же день во время запуска игровых приложений трей тулс стал сбрасывать частоту видео памяти до минимального значения (точно не помню, в районе 100мгц). Приходилось восстанавливать на 700 вручную. После нескольких таких сбросов винда повисла намертво. Далее ещё интереснее. Винда висла через 2-3 секунды после загрузки рабочего стола, переустановил. Всё нормально работало до тех пор пока не установил дрова. Пришлось тереть их потом вручную из безопасного чтобы воспользоваться радостями поддержки звуковой карты и ещё некоторых недоступных в безопасном режиме вещей
. Вобщем соображения такие - если не ошибаюсь без дров частота ядра и памяти видеокарты намного ниже номинальной, это может объяснять зависания при установке дров, ведь в этом случае частота восстанавливается до 600/700 и карта по какойто причине не выдерживает нагрузки или я совсем дурак?
Мать Intel D975XBX
БП на 550 ватт.
