Проблема с видеокартой, я так думаю )
imported_Dimidrol
6 Июн 2010
Здравствуйте!
С недавнего времени, появилась следующая проблема - при включении компьютера на экране монитора выходит надпись "неоптимальный режим - 1680 - 1050". После этого перезагружаю раза 2, потом работает нормально. В чем может быть подвох?
Разрешение видеокарты 1680-1050, видеокарта Radeon 3600.
Посмотрите в настройках драйвера частоту обновления экрана, возможно завышен этот параметр.
Да, вроде бы, нет, как и всегда - 60 Гц .
Я вот думаю, может попробовать обновить драйвер видеокарты, поможет интересно?
Драйвер после обновления может автоматически принять прежние настройки. Но попробовать можно. Если я не ошибаюсь, но на форуме такая тема уже была, воспользуйтесь поиском.
Обновил драйвер, вроде стало лучше, загружается стабильно, но иногда бывает другой косяк: разрешение стоит как и обычное 1680-1050, но на мониторе рабочий стол не умещается, т.е. чтобы посмотреть какой нибудь угол стола, нужно туда перенести курсор, тогда он сдвинется по монитору. Надеюсь понятно объяснил )
Никогда не сталкивались с чем нибудь подобным?
А Вы попробуйте уменьшить разрешение экрана 1024 на 768.Надеюсь это поможет.А вот частоту обновления экрана советую повысить,если это возможно,смотря какой у Вас монитор.Чем больше будет частота,тем меньше будут уставать Ваши глаза.
Мангос, спасибо за ответ!
Разрешение 1024 на 768 очень маленькое для такой видеокарты, да и не удобно это.
Тут такое дело, если система загружается с таким глюком его иногда можно исправить, меняю разрешение на 1 ступень меньше (это 1440 на .... не помню какое ), а потом обратно на 1680 - 1050, и становится все нормально. Скажу даже, что в большинстве случаев это помогает, но не всегда. Да и все равно, не удобно, лучше полностью решить это проблему.
А на счет частоты, то здесь мне наоборото советовали ставить наименьшее значение, т.к. монитор LCD не мерцает, а видеокарта будет меньше нагружена.
