Проблема с видеокартой
видеодрайвер тоже скачан, а вот с первой ссылкой несовсем понял, скачался файл DefaultPack.ехе, при запуске жму открыть файл а затем ничево непроисходит, не установки и ничего, в след за этим файлом скачался архив, в архиве мп3 файл и файл формата .pptx. чем то схож с pdf даташитом на электронный компонент.
сейчас устанавливаю на видеокарту. думаю отпишусь через 5-10мин
как и ожидал, графика пала, разрения что мне нужно 1600х900 нет, ну и с игрой конечно то же самое
ставлю родной с диска обратно
установил драйвер с диска, все норм как и раньше, графика вернулась. версия драйвера с диска 337.88. я даже пробовал качать этот драйвер с инета и официальново сайта geforce, графика пропадает, а вот с диска этот гад принимает как положено. странно как то
они намудрили что-то с directx 11 я в шоке от скаченных файлов но не будем об этом,
то что касается игры она не тянет из-за процессора pentium G это послабее чем i3
стандартные разрешения в игре раньше были 800х600 и 1024х756
видеокарта geforce 730 бывает разная 64бит,128бит,256бит
максимальное разрешение 64бит 1024х756
игра тупо не тянет из-за процессора и видеокарты так я думаю
20160730_021445.webp то что смог найти о моей
ноутбук тянул ее с ево двухядерным 2.10ггц атлоном. а этот пеньтиум в теже 2 ядра по 3ггц непотянет?
видеокарту geforce 730 нужно вставить в другой комп и если там выскакивает ошибка dx11 значит видеокарта перегревается чип можно попробовать нанести термопасту или новую купить
скорее всего видеокарта не установить драйвер это из-за чипа но также может быть корявый windows сборка ,процессор посмотрел ролики на ютюбе он крут
блин купил в кредит этот чермет а он еще и работать как следует нехочет... если ниче так и неполучится, то глаз пал на новую GeForce GTX 750 Ti. 10к стоит, ну а что делать...
снял видяху, решил почистить, бла немного в пыли, в радиаторе тоже немного, решил акуратно открутить радиатор, но один из двух крепежных болтов радиатора, что притягивает ево к чипу просто небыл затянут и даже слегка немного болтался, а второй ниче, я просто а...., ну дальше снял радиатор, термопасты мне показалось маловато, убрал родную, нанес КПТ-8 (другой нет), собрал20160730_120534.webp20160730_120700.webp20160730_120832.webp20160730_120954.webp20160730_121230.webp
термопасту нужно наносить тончайшим слоем. От толстого слоя карта будет перегреваться. Интересует происхождение видеокарты, где и когда она приобреталась? Сделайте скрин программы GPU-Z на вкладке Graphics Card.
Тут с этим всё проще чем с ЦП даже, я например даже не размазываю пасту, а выдавливаю на поверхность капель 5, затеп при установке радиатора слегка его вращаю "туда-сюда" и всё, излишки пасты уходят, слой получается оптимальным. В принципе на многих ВК такое происходит в любом случае т.к. радиаторы как правило стоят на "пружинах" т.е. пока ставишь хочешь не хочеш крутить приходится радиатор :)
видеокарта шла с компом вместе. родная с магазина. а как открыть и найти Graphics Card? просто непонят скрин чего именно
и при установке винды, так как ее небыло установленой при покупке, по умолчанию стояла интегралка, тоесть монитор работал только от интегралки, а с видекарты сигнала небыло. даже непомню как ее переключил. со смартфона искал что и как
Автор, по порядку:
1. Переключаем в биосе дисплей с интегралки на 730
2. запускаем ОС, сносим ВСЕ установленные видео драйверы.
3. Устанавливаем скаченный с ОФ. сайта производителя ВК драйвер и ставим его.
Результат сюда.
дак так и было сделано, с интегралки я ево переключил давно, драйвер был установлен, просто можеть еще чтото осталось по настройкам? сейчас то от видеокарты монитр работает
и если даже бы я скачал с ОФ сайта то он невстал бы как положено, пробовал. берет только с диска. реально скачивал именно такую же версию драйвера, но неподходит никак.
