Проблема с видеокартой
20160730_131836.webpпонятия неимею. тот же драйвер что и на диске. ьтакой же 337.88 качал
На оф. сайте Nvidia для карты GT730 и ОС Win 7 64bit драйвер 368.81 версии. пробовал?
нет, но сейчас попробую:ctivo:
а старый драйвер самому сносить?
Именно так. Вот руководство с сайта "зелёных"
Инструкция по откату/удалению драйверов
Опция 1: Откат к прежней версии драйвера:
Если вы установили текущий драйвер, не удаляя предыдущую версию, вы можете осуществить откат к предыдущей версии драйвера, следуя описанным ниже инструкциям:
Инструкции для отката драйвера в Windows XP:
Выберите Пуск
Выберите Панель управления
Выберите Производительность и обслуживание и затем Система (в режиме просмотра Категории) или Система (в Классическом режиме просмотра)
Выберите вкладку Устройства
Выберите Диспетчер устройств
Двойным щелчком мыши выберите Адаптеры дисплея
Двойным щелчком мыши выберите графический процессор NVIDIA
Выберите вкладку драйвер
Выберите Откат драйвера
Инструкции для отката драйвера в Windows Vista или Windows 7:
Выберите Пуск
Windows Vista: Выберите Производительность и обслуживание и затем Система (в режиме просмотра Категории) или Система (в Классическом режиме просмотра). Windows 7: Выберите Система и безопасность и затем Система
Выберите Диспетчер устройств в панели слева
Опция 2: Удаление текущего драйвера:
Если до установки текущего драйвера вы удалили предыдущий, то откат невозможен. Следуйте той же самой инструкции, которую вы использовали для удаления предыдущей версии драйвера. После этого вы можете скачать и установить рекомендуемый драйвер.
20160730_133620[1].webp вот что получилось пр установке драйвера
Установи прогу EVEREST посмотри в ней (в программе, вкладка суммарная информация) что за видеоадаптер у тебя стоит. Подозреваю что китайская подделка у тебя а не 730
драйвер все же установил после перезагрузки компа, вот скрины20160730_140408.webp20160730_140352.webp20160730_140401.webp
Восклицательный знак так и остался на карте в диспетчере?
да, но потом нажал обновить драйверы и он сам установил 377.88 и все опять вроде бы и ниче. в евересте нужно информацию об Видео PCI/AGP?
у тебя в ОС стоит только 10.1 DirectX
я еще до переустановки ставил 11, ниче непомогло. но попробую снова
20160730_150852.webp скачал 11 и вот что увидел. наверно снять старый пробовать и поставить 11 заново?
