Проблема с видеокартой
dr.taurus
18 Фев 2011
Подскажите в чем может быть дело: во время работы компьютера на 2-4 секунды гаснет монитор, потом включается. На работе программ никак не отражается (кажется). Такие отключения бывают более или менее часто и почти каждый день, причем, при просмотре фильмов такого нет. Видеокарта- NVIDIA GeForce 7300 GS, моннитор LG трубка (ЭЛП), с драйверами вроде все в порядке. Мне что-то говорили про несовместимость видеокарты с виндой, что это и как с этим бороться? И еще: какую рекомендуется ставить частоту обновления экрана?
Спасибо.
У меня тоже такая фигня на компе на работе была и есть, понимаю.....=(
не должно так быть -- проверьте ваш провод сети (питание моника ) и конектор который в видео карту идет,- может плохо сидит 1 из них и контачить.
на каждом разрешение и при смене частоты (герц)- по своему покажет, так что думаю что тут нужно самому подбирать под свои глаза...
Я чтоб новую тему не создавать спрошу: а на что герцы эти влияют?
ну скажем,если ты видишь не совсем резко, то что на экране, то частота обновления, не правильная поставлена... ( если моник нормальный)
на ЭЛТ ставь 85 герц
по идее глаза не устают при 120
если с кабелями все в порядке и пидеокарта не проблемная, то:
проверь разделы "заставка" и "энергосбережение" :)
А что с кабелями? Вроде держатся. А не может в таком случае влиять длина кабеля?
У меня сетевой от монитора (как и от системника) длиной 3 метра к ИБП, и еще от ИБП к розетке стандартный.
вроде ? или держатся?крепятся видео карта хорошо прикручена ? -
нет так как видео тоже бы имело проблему. и помехи могли бы быть от информационного чем от сетевого...
да и это
тоже вполне может сделатьэту проблему ( так как в просмотре ,в режиме полного экрана полно экранный режим, отключить отключение экрана)
