Проблема с видеопамятью
1al9rma69
11 Авг 2019
Добрый день! Вопрос следующий недавно приобрел Видеокарту Radeon RX580 8gb и через игры (Resident Evil 2 Remake HD) и dxdiag обнаружил, что доступно и используется всего 4 Gb памяти карты. (Даже поставил настройки в RE 2 которые использует 8+гб видеопамяти) поиграл а CPU-z показывает что максимальное использование памяти 4гб. Остальные 4Gb просто не видит. При том что родные драйвера AMD показывают эти 8Gb а также Cpu-z Tehckpowerup также показывает 8Gb. Материнская плата P6T SE. ОС Windows 7x64. Память (ОЗУ) 8 Gb, Процессор intel core i7 930. Подскажите пожалуйста как проблему решить? Все же я хочу все 8Gb памяти видеть и использовать.
    19.8 KB · Просмотры: 141
    39.4 KB · Просмотры: 154
А видеокарта не в Китае покупалась, тот же алик или ебей?
Так же можно проверить карту запустив бублик на 5...10 мин.
Проверял,бубликом около полу часа несколько раз
не греется,работает как надо
и если в RE 2 REMAKE поставить настройки которые требуют 8гб то фпс в порядке
так же самое и в пубг на средних-высоких тоже все норм
Вопрос в том что программы мониторинга видеокарты видят 8гб, а сам шиндовс не видит
бтв. Покупал в Москве
Семерка плохо дружит с новым железом, если и дружит.
Покупал в Москве
Новую, с магазина?
Дело в том, что китайцы иногда продают фейковые вк.
Но, а так, я думаю, дело в винде, то есть, в десятке скорее всего всё будет распознаваться как надо....
Новую, с магазина?
А как тот же CPU-Z и AMD setting(драйвера) показывают как надо 8 гб
а виндовс не видит и игра не видит
Как и говорил выше, ставь актуальную на сегодняшний день ос и пробуй, ибо семерка уже доживает свои дни, и вполне возможно что не знает эту карту.
