Проблема с винчестером
  • Автор темы Автор темы anelou
потому , что все вирусологи там тусуются .
Цитата:
Сообщение от FreddikMerfi Посмотреть сообщение
1. Архив с программой распаковали???
2. Базы программы обновили???
3. Установили драйвер расширенного мониторинга процессов???
4. Перезагрузились???
5. Отключили полностью инет и антивирус, а так же закрыли все программы перед сканированием???
6. После сканирования перезагрузились???
только вот это всё сделали???
да
аа, понятно
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ----------
а как тему назвать, и что вообще там писать, просто ссылку кинуть?
anelou, я смотрю вам Илья сказал что в логах чисто, значит вирусов у вас нет!!! Тогда нужно подумать ещё что нибудь. Вы программы и игры как деинсталируете, через ,,установка и удаление программ,, или просто самим деинсталятором от игры или программы???!!!
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
так и не ответили!!!
я не играю в игры, мой рабочий комплект это комплкет адобов, и обычно я его не удаляю, я просто очень часто сношу систему, и ставлю зверя
anelou, просканируете свой компьютер на вирусы программой dr.web Cureit в безопасном режиме ( для эффективного обнаружения и удаления вирусов) , программа работает с флешки так-что если не хватит места на жёстком диске то можете записать программу на флешку , или программой Kaspersky remowal tool . Лично я считаю что dr.web Cureit и Kaspersky remowal tool мощные программы для удаления вирусов .
Если не поможет , то значит проблема в жёстком диске то нужно провести проверку жёсткого диска на наличия ошибок это делается так:
Пуск/ мой компьютер далее выбираете тот жёсткий диск который хотите проверить (например С:), далее провой кнопкой мыши и выбираем команду свойства , выбираем вкладку (Сервис) далее щёлкаем на кнопку ( провести проверку) затем ставим галочки на пункты : автоматически исправлять системные ошибки и проверять и востанавливать повреждёные сектора и нажимаете на кнопку запуск.
И кстати коггда вы перезагрузите компьютер в процессе загрузки вы увидите чёрный экран с белыми надписями , это будет означать что проводиться проверка жёсткого диска , после того как весь этот процесс проверки диска при загрузке пройдёт , продолжится загрузка windows .
Ну вот я как можно подробно описал как надо провести проверку жёсткого диска на наличия ошибок .
Пуск/ мой компьютер далее выбираете тот жёсткий диск который хотите проверить (например С, далее провой кнопкой мыши и выбираем команду свойства , выбираем вкладку (Сервис) далее щёлкаем на кнопку ( провести проверку) затем ставим галочки на пункты : автоматически исправлять системные ошибки и проверять и востанавливать повреждёные сектора и нажимаете на кнопку запуск.
Я уже во всем разобрался, поставил семёрку с сата дровами, все отлично работает) Большое спасибо всем кто помогал мне в этой проблеме)
Обоев Серёга, уже проверено с помощью AVZ, так что вирусы отпадают!!!
у меня например вот не чёрный экран а синий экран с белыми надписями, но не BSOD!!!
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
Обоев Серёга, а чем поможет проверка диска на наличие ошибок если у ТС не хватает дискового пространства!!!???
Я говорю что можно провести проверку жёсткого диска на ошибки средствами windows .
