Проблема с вкл. монитор не реагирует на запуск системы.
Статус
[A][l][e][x]
10 Июн 2010
win xp sp 3
intel core 2duo CPU E6750 2.6Ghz + 2.6Ghz
2гб ОЗУ
видео карта: радеон 1950pro 512mb (с потребностью питания от БП)
Такая проблема:
При включение системного блока есть вероятность (80% / 100%), что монитор не отреагирует на включение, а именно не отобразит информацию, но кнопка на мониторе подсвечена и можно регулировать настройки монитора (яркость, контраст и т.д.)
при этом раздается один (не повторяющейся) длинный звуковой сигнал из спикера системного блока.
т.е. из 5 включений компьютера удачной будет только одно при нем раздается один короткий сигнал который сообщает, что все функционирует)
Далее при удачной попытке включения компьютера и работе на нем случается следующее:
При работе с многокрасочными приложениями (игры, проигрыватели видео и т.д.) отключается монитор, но не до конца) кнопка находящееся на мониторе остается подсвеченной как будто произошел переход в режим отключение дисплея.
Мои догадки заключаются в следующем:
-проблемы с видео картой
-проблемы с БП (не предоставляет нужный поток питания на видео карту)
мои безрезультатные действия по предотвращению неполадки:
-прочистил каждую плату
-вытаскивал батарею из мат. платы
-вкл. систему без излишеств (мыш, клав., принтер, сетевая карта, жесткие диски) безрезультатно...
-менял винду (ОС)
-проверял шлейфы и т.д. на признак повреждений (не обнаружил)
-проверял платы на признак окисления и вздутия (не обнаружил)
Подскажите в чем заключается неполадка и что ещё возможно сделать по её устранению самостоятельно?... не обращаясь к помощи специалистов.
такой сигнал, означает что это проблема с памятью ( попробуйте или переставить в другой слот, или если более чем1 планка памяти, протестировать по очереди)
модуль может уже быть не рабочим.
+ сделайте и чистку контактов памяти, и слотов.
Если у вас подозрения на видеокарту и БП, то и проверьте их в первую очередь - возьмите у знакомых на время.
Статус
