Проблема с включением системного блока
ViktorGre
27 Янв 2011
Имеется: заведомо исправный блок питания 400вт, исправная (еще вчера) материнка Gigabyte GA-M59SLI-s4, 2-х ядерный AMD проц.и ... я в недоумении.Сигнал включения питания не доходит до разъема блока питания, когда он вставлен в мат. плату. в чем причина, может кто-то уже проходил это?
Спасибо.
Не очень понял, в каких там дебрях теряется сигнал. То есть он не включается. Но на какой стадии?
Я нажимаю кнопку включения питания на передней панели системного блока,в ответ - тишина. На мать сигнал с кнопки (короткое замыкание) приходит. На разъеме блока питания замыкание зеленого и черного проводников включает блок штатно ( когда разъем отключен от матери).
На мат.плате отключены все устройства, т.е. один проц с кулером остался.
Но не включить!!!
Подключено все верно, дополнительное питание на проц не забыли? С чего это началось?
Исключить замыкание на корпус (собрать вне корпуса). Обнулить Биос. Осмотреть мат. плату на наличие горелых элементов и вздувшихся конденсаторов.
вы уверены что подключили все верно? кнопака рабочая точно? попробуйте контакты к которым подключается кнопка включения замкнуть между собой отверткой и посмотрите реакцию.
BIOS обнулял,контакты кнопки прозвонил и замыкал отверткой, мать вытащил наружу и пробовал включить,осмотрел, патологий нет,НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! Во,сюжет.
То есть с материнкой блок не заводится? Видать, в матери и проблема.. Но можно попробовать и другой блок.
неправ,конечно. Проблема в матери, а конкретно никто не просекает.
Все, снимаю тему. Всем спасибо.
Многие модели материнских плат не включаются при отсутствии установленной планки памяти. Попробуйте с ней стартануть. Также проблема может быть в неисправной кнопке, можно попробовать временно поменять местами pwr-sw и reset на F-Panel-и и протестировать.
Ну и вылет из моллекса одного из проводов при подключении и, как следствие, неконтакт тоже исключать не следует. Проверьте моллекс питания (24 пин) на вылетевшие из гнезд провода, тонкой отверткой или шилом продавите сверху каждый из контактов до упора.
Снимаю тему, все кончено.
