Проблема с выключателем телефона
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
Dimo-N
11 Сен 2009
Можно ли применить вот такой электронный переключатель РадиоКот :: Переключатель полярности для телефона домашнего, уже второй переключатель поменял и снова проблема опять же в этом переключателе, или может быть есть другое решение этой проблемы?
Вот эта китайская фигня, что тут сделать можно да ничего
Схема вам не подойдет, меняйте переключатель.
А можно ли поставить маленькое реле вроде этого?
наверняка можно только вот незнаю как правильно запитате реле, а управляться к примеру будет герконом!!!
Это тот который на вешание трубки стоит? Тогда ставьте обычную кнопку или тумблер. Кпримеру http://www.tehnari.ru/f23/t27298/
Всё сделал но немного не стандартно...... Пооставил как и хотел реле на 12 вольт так как от телефонной линии не получилось у меня. просто подал 12 вольт прям по кабелю от телефона, задействованы ведь только два и два пустые, поставил герконовое реле которое включает простое електромагнитное реле (на нём диод).
Правда бес света телефон работает на половину, трубку без включеного модема не поднимешь) вот так)
