Проблема с Wi-fi
  • Автор темы Автор темы Ranalend
Ranalend
7 Апр 2016
Проблема с Wi-fi
Не давно купил новый роутер TP-LINK. Настроил его и все хорошо но одно но через сутки на Ipad 2 Wi-Fi пропал: значок вай фая, есть а интернета нет. (проблема именно на этом устройстве на остальных все ОК). Переподключил вай фай на Ipad, вроде все норм, но потом через полтора дня случилось тоже самое - в этот раз ничего не помогает. Поменял канал вай фая, помогло на день. Щас все тоже самое. кто знает что может быть?
Модель роутера назовите.
проверьте настройки wifi сети на планшете, значение dns сервера слетели, установите вручную 8.8.8.8
стоит первый вариант.
Правильно стоит.
Попробуйте для эксперимента на роутре убрать шифрование (т.е. сделать сеть открытой без пароля) и проверьте подключение на Ipadе. Если интернет появиться, то значит копайтесь в настройках шифрования. Это в роутере Wireless--->Wireless Security разные типы пробуйте. На каком-то должен заработать.
на планшете зайдите в настройки wifi, выберете сеть к которой подключаетесь, напротив нее нажмите на стрелочку, нажмите на кнопку DHCP, в поле DNS пропишите 8.8.8.8
Увы жаль. Не помогло. У кого еще какие варианты?
всякую хрень советуют. если у тебя проблема только с Ipad 2 то при чем здесь роутер? это у Ipad 2 проблемы с модулем ви фи или с прошивкой. с ним и разбирайся
p.s. и роутер перепрошить не забудь
не ну он начал работать. 2 дня проработал и потом опять инет пропал. Браузеры не грузят а уведомления с ютуба приходят.
Роутер перепрошивал уже.Пад скидывал до заводских настроек. Что самое интресное каждое новое действие с айпадом и с роутером дает ему несколько дней инета.
Айпад в топку. Бери смартфон или планшет на андроиде
Прошить роутер советую на dd-wrt
