Проблема с Wi-Fi
  • Автор темы Автор темы POKCTOH
POKCTOH
29 Дек 2013
Проблема с Wi-Fi
Здравствуйте,проблема такая,ноут Lenovo G780,при подключении по WiFi к роутеру,через какое то время связь обрывается и система пишет,что подключение ограничено.При замене драйвера все работает до перезагрузки,потом скорость ограничивается примерно раза в три.Надо опять откатывать и обновлять драйвер и так каждый раз.Что может быть?С другими версиями драйверов происходят обрывы связи.
тоже типа такой проблемы.
приходиться перезапускать соединение с роутером после выхода из сна ноута.
вроде бы я так понял по советам и статьям в сети что это такое поведение у ос вин 7.
думаю установить вин 8.1
а у вас двоих ноуты одинаковые? или может карты одинаковые? т.к. у большинства пользователей, в том числе и у меня таких проблем с wifi нет. ноут даже не выключаю и изредка перезагружаю, обычно крышку хлоп и ушел, пришел крышку поднял и все отлично работает. вин7про64 карта 6250AGN роутер tp-link wr1043nd. Может вам стоит поменять прошивку роутера? а так же за одно посмотреть, как много соседских роутеров вещает на вашем канале, смотреть inssider`oм. кстати дрова для карт откуда берете? с сайта производителя ноутбука или с сайта производителя карты? я обычно все беру с сайтов производителей комплектухи.
В доме три ноута,два пашут без нареканий,у этого с последними дровами происходит "подключение без доступа в интернет",дрова с офсайта,но хорошо работает ноут когда ставится драйвер от майкрософт,со своим или ограничение или обрывы.
ответ на вопрос дан не корректно, к сожалению. на сколько мне известно есть несколько фирм, специализирующихся на производстве чипов для плат wifi. atheros, intel, broadcom и другие. откуда вы берете драйвера? с сайта леново или atheros/intel/broadcom?
Не встречал ноута последнее время который бы не поддерживал Wi-Fi
Обращайтесь к продавцу или производителю. Удачи!
broadcom-сетевая карта этой фирмы.С драйверами родными WiFi обрывается,или подключение без доступа в сеть.
Есть такая ботва с семеркой) Нужно руками скачать и зарядить дровину на сетевую. Семерка какую то лажу вечно заливает. Сталкивался в картах TP-Link и Tenda с такими проблемами. Модели не помню. Да и не важны они раз уж речь о ноутах.
