Проблема с загрузкой из сети
шпун
24 Май 2010
Доброго всем времени.
Может кто подсказать какие службы или настройки делают невозможным загрузки из сети? Т.е при нажатии на ссылку для скачивания, не появляется окно с вопросом, что делать с файлом: "открыть", "сохранить"и ничего не происходит. Или в чем-то другом проблема?
а пробовали "сохранить объект как"?
Какой брузер?
Faland, так в том и дело, что не появляется это окно, а меню при нажатии на правую кнопку мыши не реагирует на ссылке.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
IE 7, но и при закрытом браузере, устанавливая антивир, при нажатии на кнопку "активировать программу" - тоже реакции нет.
Т.е.? В других браузерах ошибка вылазит? по ссылкам в ИЕ переходит?
такое произходит когда ставиш плагин NO SCRIPT . выключите на время все плагины ( инструменты - дополнения ) и попробуйте . поможет , включайте по одному и вычислите какой плагин херовничает .
или в антивире включен блок скриптов....
Faland, нет, другой браузер не открывается. Просто нет никакой реакции при активировании. Нет ее и при открытом браузере, если пытаюсь что-то скачать.
что из защиты стоит?
свойства обозревателя-параметры безопасности - лазил здесь, а где посмотреть инструменты - дополнения?
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:58 ----------
Faland, панда
Отключите панду и проверьте, заработает ли...
Faland, сносил её, пробовал...
если IE сервис - надстройки - панель инструм-в и расширения . а вообще советую пользоваться мозилой .
фаерволов точно нет? Устанавливалиь ли вещей типа явы?
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
дормидонт, не работает во всех браузерах....
дормидонд, спасибо - нашел, буду пробовать. Дело в том, что сам-то и пользуюсь лисой, а тут соседи, пожилые люди, чужой комп, попросили установить антивирус, приобретенный их сыном проживающим где-то в Азии. И при установке не происходит активации. Открыл IE, оказывается и с ним ничего скачать из сети нельзя. Три часа лазил разбирался в настройках эксплоера, но результатов пока нет :(
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:32 ----------
Faland, брандмауэр только виндосовский и тот отключен. Машина явовская стоит, но чем она может мешать?
шпун, есчо вопрос, а по гиперссылкам вообще переходит?
