Проблема с загрузкой ОС Хр
Сначала комп перестал вообще загружаться. Включаешь, а он, не доходя до заставки windows, выдаёт варианты загрузки - безопасный, последнюю удачную. При выборе любого варианта появляется пустой чёрный экран и стоит так. Пытался переустановить Хр - на процедуре проверки конфигурации оборудования и копировании установочных файлов после их копировании опять останавливается и пустой чёрный экран (ещё до выбора вариантов восстановления и форматирования винта). Я поменял канал подключения винта sata - комп загрузился. Потом перезагружаю всё по новой опять чёрный экран - вырубаю - появляется безопасный режим, последняя удачная и обычный пытаюсь выбрать любой вариант, а на клаву не реагирует, проходит 30 сек - обычный режим - чёрный экран - вырубаю снова всё тоже самое, но только клава уже работает - беру обычный режим - он загружается без проблем. Делал восстановление системы на более раннее состояние и потом пускал скандиск f/r - не помогло. И сейчас получается, что он загружается со второго раза и переустановить и отформатировать винт не могу. Отсюда вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
