Проблема с загрузкой ОС
Marina687
3 Фев 2010
ПРи включенни высвечиваетя черный экран , где предлагается выбрать тип загрузки в связи с неправильным выключением. при выборе любого типа загрузки (обычная, в безопасном режиме и т.д.) все равно не включается а высвечивается все тот же экран.
Подскажите в чем проблема и как исправить.
Marina687,
У вас есть CD диск с дистрибутивом Windows? Вам нужно попробовать загрузиться с него и восстановить текущую копию вашей системы.
ЗЫ Вы лучше обьясните с чего началась данная проблема. Не просто так же с утра пораньше. :)
Накануне никак проблем с работой не было, аработа была завершена корректно, на след день произошла такая ошибка
Marina687,
Так что по поводу CD диска скажете?
сейчас подготавливаю диск и попробую
Уважаемые господа, та-же проблема. ошибка 0x000000ED(0x82345900,0x000009c,0x00000000,0x00000000)
Перед последним выключением делал очистку и дефрагментацию
Диска нет.
Что делать????
Endrew,
Каким образом эту проблему решит Drweb LiveCD ?
01pump, здравствуйте!
Уважаю Вас, как специалиста!
Но и Endrew считаю тоже хорошим специалистом: он мне является хорошим Другом, который ВСЕГДА помогает!
Извините, "запуталась".
Так, что же надо делать в случае, указанном выше?
01pump я исходил из этого
может я что-то не так понял ,если я не прав прошу мой пост удалить
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:19 ----------
p.s. если вы имеете ввиду ошибку ,сорри поправлюсь
Это может случиться по нескольким причинам:
Ваш компьютер использует контроллер жёсткого диска Ultra Direct Memory Access (UDMA), и следующие утверждения верны:
  1. Вы используете стандартный 40-wire кабель для подключения UDMA жёсткого диска к контроллеру в место 80-wire, 40-pin кабеля.
  2. Основные установки BIOS (basic input/output system) сконфигурированы на самый быстрый метод UDMA.
  3. Файловая система на жёстком диске повреждена.
Решение:
Контроллер UDMA:
Смените 40-wire кабель на 80-wire UDMA кабель.
В BIOS загрузите `Fail-Safe` установки по умолчанию и потом сконфигурируйте самые важные его компоненты.
