Проблема с загрузкой
Dracon_64
28 Мар 2012
Добрый день.
Есть вот такая проблема, практически при каждой загрузке и перезагрузке компьютера ну очень долго долго загружается ВIOS (на черном экране в нижнем углу B4).
Система установлена на SSD, есть и HDD и при его oтключении все загружается нормально.
В чем тут дело???
Спасибо.
Флешка не вставлена в юсб разъем?
Писал я тут недавно свою историю.
Доброе утро! На каком этапе висит загрузка? Может он (hdd) постбиосную проверку так плохо проходит. А без ssd обычный винт норм работает?
без ssd не пробывал..
Доброе утро! На каком этапе висит загрузка? Может он (hdd) постбиосную проверку так плохо проходит. А без ssd обычный винт норм работает?[/QU
а можно ли эту проверку отключить??
мертвый жесткий диск, можете проверить викторией, она покажет тоже самое.
флешка не вставлена
скорее всего другое устройство подключенное к юсб.
это говорит о проблеме с юсб устройствами.
поотключай по очереди все устройства подключенные к юсб и посмотри что будет.
Спасибо, буду пробывать...
сделал вот так:
Отключить проверку диска. Нажимаем «пуск» > «выполнить» > вводим cmd > нажимаем «OK». В открывшемся окне вводим команду chkntfs /X C: (C: — имя диска, который постоянно проверяется).
Постоянная проверка диска, отключить проверку дисков
Теперь проверка отключена. Если захотите ее снова включить, необходимо набрать команду chkntfs /D.
Пока всё нормально стало...
Жесткий диск не совсем мертвый, виктория показала 15 оранжевых секторов, поставил на исправить и пока всё нормально идёт...
Всем спасибо за участие и советы.
