Проблема с запуском компьютера
sharo_graf
17 Июл 2008
Комп включается только после 7-10 а то и больше нажатий на кнопку "power" в процесах нажатия куллеры разгоняются но такое ощущение как будто напряжение появляется и тут же исчезает.Компу уже 2.5 года в марте был на сервисе полный тест + чистка да я и сам слежу за пылью. Во время работы никаких пребоев ни глюков вобще нет нареканий. И ещё вопрос можно ли оставлять комп надлительное время в ждущем режиме.(кнопку включения проверял, разъёмы подключения кнопки почистил на мамке).
Скорее всего проблема в БП. Поменяйте его и лучше смените переходник, куда розетку втыкаете, возможно БП из-за него сломалась. Хотя проблема может быть и из-за мат. платы, но по описанию похоже, что именно из-за БП.
Проверьте на ошибки, а именно вытащите плаши памяти, если будет пищать, знач мать, проц живые, и дело не в них. Тгд будете уверены, что БП. Но перед этим отключите от питания остальные устройства сис. блока. ;)
всё причину нашёл БП вздулись 4 конденсатора даже что то из нутри вышло. Купил новый на 450ВТ теперь всё работает как часы. Всем спасибо за помощь.
Кряк для соло на клавиатуре
Проблема вот в чем скачал соло на клавиатуре 8.1 дошел до 20 упражнения всего их там 100 и программа потребовала регистрацию. Искал в инете какой - нибудь кряк или патч нашел много чего но результатов не дало. Посоветуйте что можно сделать.
Варианты типа заплатить за регистрацию не рассматриваются!
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Вы знаете, но этом Форуме не выдают "кряки", насколько я поняла, здесь помогают совершенно в других вопросах и это ценно! Не ждите, ищите на других сайтах!
Успехов!
Alla-N, А я и не просил кряк, я просил чтобы мене подсказали где можно найти!
Не уже обе качалки удалили
specnaz,сейчас чуть попозже дам с кряком ,проверено рабочая
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:11 ----------
вот здесь http://wareznik.in.ua/soft/61-solo-na-klaviature-3-v-1-versiya-9030-crack-patch.html
А мы не станем хакерским сайтом при этом?
Я понимаю благие цели указанной программы, но всё можно было написать по ЛС? Извините, первый раз возражаю!
запрещено обсуждать темы взлома и советовать в этом направлении ,это варез ,и мы к этому взлому не имеем ни какого отношения ,как говорят все уже взломано до нас
А, если до нас "взломали" - это легитимно? Мы не "дублируем" , однако?
да нет конечно
