Проблема с запуском компьютера
  • Автор темы Автор темы fear
fear
21 Сен 2010
драстье....не могу включить комп...при включении..заводится...несколько секунд...отключается...потом снова заводится-и опять выключается...на мониторе ничего нет...что может быть???
Напишите следующее:какое железо, какая ось, и что делали в последний сеанс.:telepat:
Тип ЦП DualCore Intel Core i5-660, 3481 MHz (26 x 134)Системная плата ASRock H55DE3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)Тип BIOS AMI (10/08/10)Видеоадаптер ATI Radeon HD 5800 Series (1024 МБ) стоит 7...вообщемто ниче не делал ...выключил и все...утром включать-такая хря происходит...ща включился....но следующий запуск будет опять глючить...3 день так
Дык!
Ежели поломался - то это на долго. ;)
А что, в системном блоке кроме процессора, материнской платы и видеокарты больше ничего нет? Какой БП?
блин я незнаю ..где это можно посмотреть...
Самое простое-найти бумагу из магазина.
Сложнее-снять боковушку с компа, и посмотреть на железную коробочку сверху(или снизу). На ней есть наклейка, обычно сбоку, но может быть и сверху...
Как вариант, глючит оперативка. Попробуйте вытащить планки памяти, прочистить контакты, аккуратно воткнуть обратно, потом сбросьте BIOS на дефолтные настройки (вытащите батарейку на 5-7 минут) и протестируйте запуск. Естественно, все действия, кроме тестирования - только на выключенном компьютере!
спаибо вам всем....планки я вытаскивать не буду ибо не имею представления где они...биос и прочие дела я не очень соображаю во всем этом...попробую боковину снять ща посмотреть на бп...
бп-ATX-500PNR 500W ПЛАНКИ ТАКИ ВЫТАЩИЛ ПОЧИСТИЛ...БИОС НЕ РИСКНУЛ)))НО ПОЧЕМУТО СЕГОДНЯ ВКЛЮЧИЛСЯ НОРМАЛЬНО..СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВЕТ КОРОЧЕ)))
Бывает такое)) Меня всегда удивляли такие вещи. Бывает до поздней ночи пытаешься разобраться с машиной, с утра выключаешь - работает))
Топикстартер, Вам в сервисный центр надо. По другому никак.
Если проблема не повторится в ближайшее время - значит, дело было в окисленных контактах оперативки
спасибо AlexZir за совет
надеюсь все будет норм
