Проблема с запуском системника
  • Автор темы Автор темы AlexSh5
Статус
AlexSh5
26 Дек 2010
Всем доброго времени суток!Имеем так сказать в хозяйстве вот такую машину : проц Pentium 4 3000/2048/800 s775 Tray.мать - Asus P5ND2 SE.ОЗУ 512 mb,видео Ge Force 8500GT 256mb,жесткий 160 Гиг.Суть проблемы заключается в том,что при запуске системника происходит один короткий сигнал,на монитор подается сигнал с видеокарты(индикатор на мониторе выходит из дежурного режима,но остается черным),крутятся все кулера,но дальнейшего запуска BIOS не происходит и соответственно ни загрузки ОС и всего сопутствующего...НО стоит системнику поработать в таком режиме минут 5-8(т.е работаю все кулера,монитор остается черным при этом,ничего не отображается) снова его выключить и затем снова включить и все запускается,т.е "пищит" один короткий сигнал,происходит запуск BIOSа,а затем и ОС.Проверял оперативку на наличие ошибок,все в порядке,БП тоже в норме,вздутых кондеров не наблюдается,от пыли продувал,на наличие поврежденных кабелей и разъемов тоже-все в порядке...Замечено,что если в комнате довольно тепло,то системник сразу запускается,если же прохладно,то нет,т.е. необходима процедура - включил,подождал 5-8 минут,выключил,опять включил-все работает...В чем может быть проблема?....
Мать пошевелить не пробовали случайно? Может где контакт плохой?
проверяйте конденсаторы если нету вздутых на материнке ( тест с другим бп тоже)
Блок питания менял,не помогло...Буду пробывать тестить кондеры....что из этого вышло,отпишусь затем!
А прохладно, это сколько?
на тормаза видяхи это похоже - ее проверять
Помогите плиз, может кто подсказать сможет.
При запускеситемы выходит в окно выбора режима запуска ОС (безопасный, обычный и т.д.) при выборе любого режима происходит перезагрузка.
Привод видит и загружается с диска. пи попытке переустановить систему происходит следующее:
идет проверка диска, выбор раздела куда устанавливать ОС, копирование файлов, а после перезагрузки и запуске с HDD экран синего цвета и 3 коротких сигнала.
Что ни делал ни чего не помогло пока.
HDD исправен, проверил программой и на другом ПК, система установилась и запустилась.
Оперативку тоже ставил на другой ПК и проверял, тоже работает. (хотя в лит-ре пишут, что 3 коротких сигнала сигнализируют об ошибке обращения к оперативке).
Видеокарта исправна.
А может блок питания быть частично неисправным? не выдавать устойчиво напряжение на опративку и именно в тот момент когда начинается загрузка (или установка) ОС и происходит обращение к оперативной памяти?
Проверить БП дома нет возможности(((
Что делать ума не приложу. Выходные длинные еще только 2 января, СЦ откроются не скоро. Может кто то посоветует что можно сделать в домашних условиях.
Да еще, при запуке ОС (не полной) с загрузочного диска все грузится. С разделами диска могу делать все что угодно.
AlexSh5, попробуйте вытащить батарейку из матплаты на минуты 2-3. после отпишитесь.
Батарейку вытащил из материнки.
Результат почти не изменился. все так же пищит 3 раза короткими писками. Нового то, что при установке ОС в первый раз не смог отфарматировать диск. (Написало проверьте подключение диска и т.д.). При последующих попытках установки ОС такого сообщения больше не было.
Ставлю другой HDD, системник тоже отказывается грузиться. Есть подозрение , что возможно не подаётся питание на жесткий диск.
Такое может быть?
Про батарейку не мне писали ))))
Palladiy- сделайте
и сделайте чистку слотов памяти + чистку контактов .... посмотрите если даст результат.
Такое может быть?
может,...
3 коротких сигнала, говорить чтоОшибка в первых 64 КБ RAM
(если у вас конечно AMI BIOS)
Статус
