Проблема с запуском собранного компьютера
Да вообще всю конфигурацию железа следует описать,из чего там автор комп собирает!
Не может быть такого,чтоб заведомо исправное и совместимое железо,при нормальной сборке вместе не работало.
Жесткий диск хоть раскручивается при включении,или одни вентиля шумят?
всё проверял кроме БП
звук-писк 2-3 секунды,и всё!
ок ,а тональность звука какая? короткие ? или длинные?
батарейки на мамках в рабочем состояние? - Джамперовка в правильной позиции?
длинные.батарейки тоже разные пробовал.а что такое Джамперовка??
забыл сказать,он включаеться(начинают все вентеляторы крутить)через раз!только что поставил свой старый БП(он работал раньше),так комп теперь вообще не включаеться.может быть такое что из за БП такая проблемма?БП то вентеляторы крутит,проц грееться,винчестер тоже(а со старым БП вообще ничего не включает кроме лампочки на материнке).
проц греется(их три у меня,точно какой то работает,все наверное),оперативка с рабочего компа снята,видео тож разные пробовал...я не первый раз комп собераю,так что знаю что куда вставляеться.
греется? в этом состояние? он правильно установлен? погнутых ножек нету? радиатор ставил?
+проверь замыкание материнской платы на железе.
++сколько герц Сама память , и напиши наконец, название запчастей что у тебя.
материнка - A-Open MX3W-E2
БП - SPARKMAN SM-250W
Проц Celeron 1100
видео встроеное,так же есть непонятная карта на 64 метра.
