Проблема с зависаниями компа.
Bakinetc
13 Янв 2011
Здравствуйте. Я апгрейдировал свой компьютер, заменил материнскую плату и процессор. Комп 2-3 дня после этого проработал нормально, а потом стал глючить - долго грузится при включении, все приложения тоже очень медленно загружаются, особенно игры. Может вообще зависнуть, чего раньше с ним не бывало.
Новый проц - DualCore AMD Athlon X2 240, 2800 MHz (14 x 200), материнская плата - Gigabyte GA-MA770-ES3.
Операционную систему не менял - Операционная система Microsoft Windows XP Professional.
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб).
Собирали сами? Драйверы ставили? Сколько памяти у вас?
Нет, собирали в магазине. Драйверы на материнку ставили, системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM), DIMM1: Samsung M3 78T5663EH3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM, DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM.Дисковый накопитель ST3160815AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II).
Воспользуйтесь программой Everest, посмотрите температуры устройств.
Температура ЦП - 80, ЦП 1 ядро 1 - 30, второе - 30, системная плата - 34, диод ГП - 49.
Что есть, то есть...
Явно глюк программы. Посмотрите температуру через БИОС, на вкладке PC Health Status
Извините, как это сделать?
Войти в БИОС нажатием клавиши Delete во время включения ПК, найти эту вкладку и посмотреть значения полей CPU Temp, System Temp (или похожих)
Сначала проверить оперативку.
Ну от оперативы он бы скорее "синел" наверно :) Диск еще проверить не помешает. Но остановимся на температуре
Хорошо, попробую... Думаете перегрев?
Возможно.
На следующем шаге предполагается проверка диска и памяти. Вот вам ссылка, скачаете образ загрузочного диска с программами Victoria (для HDD) и MemTest (для памяти). Яндекс.Народ
(прошу извинить за такую ссылку: к нам файл не влазит, в его безопасности я уверен)
Не менял- это значит не переустанавливал или переустановил такую же? При смене материнской платы я бы сделал новую установку ОС.
самое первое проверте тайминги памяти , изза неодинаковых может конфликтовать контролер памяти встроеный в процессор , второе блок питания , если просидки в напряжениях или резкие скаки может работать нестабильно процессор и жесткий диск в первую очередь а потом оперативная память , как показали проведенные мной тесты при наличии всех средств это частое явление
