Проблема с жестким диском и приводом
  • Автор темы Автор темы Spore
Статус
Ещё - когда этого устройства нет, то активность локальной сети такова (пакеты отправляются, но не принимаются), когда появится - норм:) Дополню, раньше было у меня подключение по локальной сети 100 Мбит/сек, а сейчас пишет 10 Мбит/сек. И когда, например, отключаешь кабель, а затем включаешь, то отображается вообще сначало
1.0 Гбит/сек, затем резко вырубается и снова 10 Мбит/сек. Винду раз 5 переустанавливала, кстати. Реакции никакой.
brunette, есть подозрение что разводят вас - кабелёк от провайдера перехватили и переподключили через маршрутизатор. Подумайте - может есть такая возможность???
Подключила ноут к кабелю и реакции вообще никакой. Настройки вроде сделала все, что надо, но кабеля не видит. Прочитала выше сообщение, да, у нас всё возможно :) Кстати, а зачем это нужно, ну то есть мой кабель перехватывать, им что-то будет от этого? :) Нужно обратиться к админу или можно самой что-то предпринять?
никто не знает чтоли :(
Ярослав Титомир, да, скорее всего, потому как провода не охраняются, хотя и по коробам расфасованы.
Кабель в коробах нашли, но с ним все в порядке до перекрытия между этажами, дальнейшая судьба кабеля непонятна, вроде и пытались дергать кабель на этаже, но он не отзывался после перекрытия между этажами.
подскажите как можно вычислить с компа "нарушителя"?
ЗЫ Я друг brunette, которому тоже интересна эта история :)
В общем, проблему со скоростью решила, поменяла сетевую карту и скорость стала прежней. А вот все остальное осталось так же, в понедельник придут решать её :) Скорее это в проводе. Вчера подключали комп другой и там такая же проблема, значит дело не в компе, а в кабеле :)
проблема решена, поменяли порт, мой сгорел :)
Вопрос чайника.Сегодня появилась проблема,немогу зайти на часто посещаемые мной страницы ,пишет это- Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
На любые редко посящаемые мной страницы захожу нормально .
Помогите пожалуста.
Статус
