Проблема с жестким диском samsung ata/ide 300 gb
  • Автор темы Автор темы AlexMC
сейчас у мення установлена бета версия касперского .если-бы не сегодняшнее проишествие.начали выскакивать окна с информацией о том,чтоу меня поддельная копия програмного обеспечения. при этом не могу выключить комп (кроме как кнопкой) ,при включении выскакивает окно .нажимаю кнопку" отложить" винд загружается нормально,но при этом рабочий стол без обоев(черный)значки на месте.ставлю новые обои при следующей загрузке исчезают. прогнал всю систему через антивирус нашел кучу троянов . .убил ,полечил.если тронуть эти окна-зависает,если не трогать работает хорошо
EZYA1,уважаемый 01pump написал Вам по русски
Выполните внимательно!!! это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 и пришлите архив virusinfo_syscure.zip Если возникнут проблемы с запуском avz то переименуйте его в ezya.exe или выполните вместо стандартного скрипта №3 скрипт №2 (пришлите архив virusinfo_syscheck.zip)
Сегодня, 18:02
троянская программа.струдом убрал ее но при этом сдох антивирус.соэдал точку востановления -востановил что-то не понравилось хотел создать новую точку,но клендаря уже небыло.раньше часто пользовался
Сегодня, 19:00
Endrew, прошел месяц-не появился
не понял ;)
Endrew, прошел уже месяц,но календарь не появился
EZYA1, Хмммм...В логе ничего архивредного... Восстановление системы включено и не заблокировано.
У вас есть CD диск с дистрибутивом Windows ?
диск есть но он не лицензионный
Неважно... Пробуйте выполнить следующее:
Вставьте сейчас в привод CD диск, затем Пуск-Выполнить- введите команду sfc /scannow и запустите, произойдет запуск проверки системных файлов. По окончании проверки вытащите диск и перезагрузитесь.
не работает "востановление системы
Оно и не будет работать. Потому что перед Восстановлением системы надо у Касперского в его настройках отключать Защиту от изменений его продуктов. Там у него немного другими словами написано, но смысл этот же. Это если речь идет точно о Восстановлении системы. И автор темы ничего не напутал
с первого раза не запустилась писал что не найдет такой файл.с третьего раза вродебы началась проверка.хотя никаких признаков кроме мигающего окошка.если всеже проверка происходит то как долго?
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ----------
interesnovse-,дело в том что востановление системы не работал до того как я загрузил касперского
Не понятно, что за мигающее окошко? Там должна быть окошко с процентом выполнения (как при копировании).
Iljeben, окошко на панели в ряду с лампочкой вкл.выкл.никаких окон .ничего
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ----------
начинаю понимать,что никакой проверки не происходит наверное диск не тот.если нет диска чем поможете?
Я так понял Ваша задача, просто восстановить Восстановление системы? Скачайте этот файл и поместите в С:\WINDOWS\system32\Restore теперь попробуйте запустить Восстановление системы.
sfc /scannow надо писать через пробел после sfc.
З.ы. Я так понял у Вас проблемы не только с Восстановлением системы? Очень не хочется присоединяться к дружному семейству форматовцев, но наверное переустановка системы с полным форматированием это единственный выход, раз уж сам главный вирусовед 01рump не справился. :(
EZYA1, Боюсь что в Восстановление системы вам уже нет смысла лезть как я и писал ранее.
В Панели управления - Система- вкладка Восстановление системы. Там если поставить птичку "Отключить восстановление" и применить. Что в этом случае произойдет? Ошибка никакая не появляется? Если ошибок не будет то так и сделайте. После чего перезагрузитесь. Затем там же уберите птичку "Отключить восстановление".
Если же очень хочеться восстановить систему то выполните это пока без переустановки системы. Для этого достаточно с CD загрузиться и попробовать восстановить систему. Правда не факт что это получится, если действительно у вас версия на CD отличается от установленной версии.
01pump, отключил,включил ошибок небыло .не помогло.исчез пункт отката.и не работает кнопка НЕЗАД только ОТМЕНИТЬ а если восстанавливать через СD то что мне нажимать после заугрузки диска: установка компонентов-подробнее о процессе установки-выполнение доп.задач-проверка совместимости
