Проблема с жестким диском WD
  • Автор темы Автор темы Stom
Stom
5 Окт 2009
День добрый, господа!
Прошу помощи в следующей проблеме:
Около месяца назад купил новый диск WD 320Гб (саташный). Подключил, поставил винду, месяц все работало, как часы. Неделю назад начались проблемы. В какой-то момент в процессе работы вылетел синий экран с руганью на "out of physical memory". После перезагрузки биос перестал видеть ЖД и соответственно пытался грузиться с cd-rom'а. Решив, что утро вечера мудренее, вырубил комп и лег спать. На утро включил и к удмивлению обнаружил, что биос прекрасно видит диск и винда грузится. Несколько дней все было нормально, пока опять не приключилась та же история, синий экран, перезагрузка, диск в биосе не определяется. Только в этот раз "отдых" машине не помогает, уже третий день диск не видит и грузиться отказывается. Кабели вроде как проверил, в чем проблема, если честно, не представляю...Буду крайне признателен за помощь!
Скорее всего проблема с оперативной памятью.
Планок памяти сколько стоит?
Если 2 и более, то вынимайте поочередно или вставить заведомо рабочие.
+++ как запустится проверить на вирусы...
Планок памяти 2. Но при загрузке, определяет их полный объем, так что не знаю, насколько в них проблема может быть. В любом случае попробую, спасибо. На вирусы прогонял после первой такой "оказии", то есть меньше недели назад - все чисто было.
А батарейка БИОС не может быть виной ???
Вольтаж присел вот и наверное глюки.
А если попробовать скинуть настройки биоса?
и проверьте шлейфы для жесткого.
Если честно, не могу представить, как это проверить..Вольтметром потыкаться?
Пробовал. Без эффекта.
Шлейфы тоже переткнул..тоже не реагирует.
А со стороны БП косяков быть не может?
Вольтаж батарейки - она просто могла уже закончится(пустая) , можно просто новую поставить.
и проверь так же материнскую плату \ и бп визуально ( если нету конденсаторов которые вздуты ) и на элементы в похожем состояние .
Ок, спасибо, вечером попробую.
А сам то диск крутится(если взять его в руку и подать питание то почувствуешь, плюс слабое шипение)?, Было у меня примерно такое, правда с сигейтом, первые 2 раза отключался так же, а на третий сгорел(перегревался он, первые 2 раза"предохранитель"срабатывал, а на третий похоже не выдержал), хорошо бы мне кажется и хард на другой машине проверить. Ещо можно сата кабель попробывать в другие разьёмы повтыкать.
+5 влад.
Автор ,проверь и молекс, питание к харду за одно .:)
В общем, пришел домой, осмотрел мать и БП, криминала не обнаружил, комп не грузился..Еще раз переткнул хардовые кабели и загрузка пошла..хотя буквально вчера это же действие не помогало. Плюс к тому машина работает крайне медленно, причиной чему, по всей вероятности, является температура проца - греется на 82 градуса...
проверь плотность прижатия радиатора к цп. + замени термопасту на новую .
перегрев ,тоже может дать подобный глюк при работе ПК.
+ поставь Эверест - и посмотри все температуры ПК.
А так же температуру харда;):D
Это еще вчера смотрел. Хард 33 градуса, мать 35.
Ну тогда всё нормально, как машина то, работает?:D
если мамка в порядке, осталось тогда цп вылечить, от температуры.
автор - а какие именно кабели?
Машина работает, но далеко от идеала:)
Купил термопасту, проц лечить сегодня вечером буду. Кабели переткнул саташные и питание харда.
В общем, заменил термопасту, температуру проца удалось сбить до 62 градусов..Вроде пока работает стабильно. Всем большое спасибо за отзывчивость.
