Проблема с жестким диском
Появилась такая проблема, вчера при копировании на раздел начало вылазить окошко "Windows - ошибка отложенной записи, возможна потеря данных и т.д."
Винда XP SP3, Хард - WD20EARS , разбит на 3 логических раздела С,D и E, на одном из них Винда (знаю что нельзя эти диски брать под систему, но все же), траблы проявились на E (1,5 Тб). При этом С и D нормально работают и с диска E успел удачно скопировать данные. Ночью прогнал диск на целостность поверхности, с помощью Victoria. Бэдов нет. Сегодня через Acronis попытался форматнуть диск E, при загрузке операции винт уменьшился с 1.5 ТБ до 300 Мб, отменил операцию, т.е. не дал дальше Акронису ее выполнить. Галку в кешировании диска пробовал убирать, но скорость передачи падает с 30 Мб до 1 Мб.
Еще, какие траблы проявляются... с периодичностью, 15-30 минут зависает комп, окошки висят, проц нагружается до 100 %, при этом мыша нормально реагирует. Через минуту -две сам отвисает и нормально работает.
Подскажите, возможные проблемы и дальнейшие действия. Заранее благодарен.
