Проблема с жестким диском
Germanowitsh
2 Апр 2011
Здравствуйте! Вчера все было хорошо! Материнка ASUS P5LD2 SE и три жестких диска подключенных в SATA. В IDE включены два DVD привода, и даже флоппи имеется. Все работало без нареканий. Единственно где то полгода назад, после зависания поменялись в винде местами буквы дисков. Переименовал назад, но после перезагрузки они снова поменялись и я их более не трогал. Т.е., если до глюка диски шли по порядку A- флоппи; С- Винт 160 гб; D- Винт 250 гб; E - Винт 1тб; F и G - DVD . То теперь винт 1тб стал последним в этом списке т.е сменил букву E на G .
А сегодня просто не загрузилась винда!!! Загрузка останавливается на последнем этапе. Мышка работает, помигивает светодиод HDD и на этом все. Выключаю. Откидываю Винт на 1тб. Все загружается и все работает!
Ситуация непонятная. Никаких звуков и стуков из диска нет. Ведет себя корректно. Запускается (жужжит), слышно как при старте двигает головки ( если приложить ухо). Акроникс его видит как динамический том. Переставил на другую машину, винда загрузилась но диска не увидела. При попытке зайти с диспетчера устройств диск был виден как инородный и при этом все! Машина зависла!!! При попытке перегрузить комп Винда не загрузилась как и в первом случае.
Диску меньше года, форматирован средствами Windows , через управление дисками. В BIOS виден без проблем! Зовут его- WD 10 EARS. Может кто нибудь сталкивался с подобным?! Буду очень признателен!
Теперь его может вылечить только IDE SATA to USB переходник. Он работает по принципу кард-ридера. При включенном ПК к переходнику подсоединяется винт, форматируется и после этого он должен заработать (при условии, что дело не в сгоревшем контроллере винта).
Идея хорошая! В принципе, я как то и не подумал, что есть техническое решение для его подключения на горячую. Отформатировать мне его и Акроникс предлагал... Однако данные жаль терять... Если бы мне удалось их сохранить- слить с этого диска, я бы потом с удовольствием сделал бы из него пепельницу. Подкачал он меня! Как только найду переходник, попробую и отпишусь! Спасибо!
Мне спасли как-то винт таким способом. На гарячую он хорошо определился. Сначала сделали бэкап, потом сделали низкоуровневое форматирование и залили все заново. Проблема была решена.
Помогите кто-нибудь! Вчера поставила себе ОС Windows 7 SP1. Все работало идеально. Сегодня попыталась включить компьютер - виснет на заставке где надо нажать DEL чтобы войти в BIOS и постоянно горит лампочка работы винчестера. Еле вошла в BIOS (сначала вообще никак не реагировал на клавиатуру, потом думал около минуты) - этого винчестера там нет. Отключила данный винчестер (у меня их 2 и на этом стоит система) - грузится (правда системы нет). Подумала, что какой-нибудь контакт блока питания сгорел, но при попытке подсоединить этот винчестер в другом компьютере - та же история (ни BIOS, ни Partition Manager, ни система другого компьютера его не видят, но по крайней мере не виснет на заставке где надо нажать DEL чтобы войти в BIOS). Диск - Seagate Barracuda 7200.11 на 500 Гб. Можно ли хотя бы хоть как-нибудь спасти информацию на диске (очень жалко ее терять) и как это сделать (на диске 2 раздела, в т.ч. системный)? Мог данную проблему создать Windows 7 SP1? И как можно отформатировать системный раздел, если причина в нем?
Прочитайте 2 и 4 пост.
Чтобы производить любые действия над винтом, сначала надо, чтобы его система обнаружила. Если все работало, а сегодня нет - это не механическая поломка, по крайней мере не внешняя.
Попробуйте отключить рабочий винт и включая различные кабеля подключать нерабочий в разные гнезда.
Востановить инфу, пока не обнаружится тело, дома нереально.
Такое делают на сервисах, но после оглашения цены в 99% важность инфы сразу уменьшается до минимума :)
предварительный диагноз: винт умер. R.I.P....
Ура! У меня получилось спасти инфу! Огромное спасибо VAHA-IT!!! Долго не отвечал, был в командировке от куда и привез девайс- IDE SATA to USB переходник под названием GEMBIRD. Теперь по порядку:
1. Подключил винт к переходнику в USB.
2. Подождал пока определится в винде девайс.
3. Подал питание на винт. ( Винт определился как динамический и не подключенный).
5. Реактивировал его из мой комп управление дисками, и он стал подключенным. (Однако виден он был только из мой комп управление дисками. При попытке встать на него файловым менеджером, долго виснет, а за тем пишет- диск не найден).
6. Открыл его как физический в WinHex.
7. Нажал Alt+F12, , Master Boot Record - Apply. Нашел строку Partition Type Indicator и сменил 42 на 07. Нажал Enter, закрыл окно и нажал Ctrl+S.
8. Извлек и снова вставил диск и.... О чудо! Он стал базовым. Но увы все равно не читаемым. Та же ошибка - диск не найден! Блин!!!
9. Открываю его в WinHexе. Не знаю как, но у меня получилось увидеть все каталоги на этом винте.
Кликаю на нужный мне каталог правой кнопкой. Выбираю Recover/Copy, указываю куда скопировать восстановленную папку или файл, и порядок!
А так как у меня из 780 гб. больно было терять всего около 20, получилось восстановить их в течении полутора часов. Что было с диском - не знаю. Отформатировал его и он стал как новый. Правда форматировал его как базовый. Динамическим я более не доверяю!!!
VAHA-IT! Спасибо за идею! Жму твою могучую руку!!!
учитывая все это, подозреваю что у вас просто таблицы полетели. Если это так, то проблему решить можно было проще.
Вполне возможно! Проблема в том, что Windows с ним не грузился, а из под DOS, я его ни чем не смог прощупать! Во всяком случае из того что у меня было. Да и боязно было эксперименты чинить. Информация была дюже важная. В этом случае, горячее подключение винчестера я оценил по достоинству!:)
